Aller au contenu principal
Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des dommages à l'apapreil.
    • Placez la 3DS à l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, écouteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
  2. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 2, image 1 de 1
    • A l'aide d'un tournevis JIS #0, dévissez les deux vis sur l'arrière.
    • Les vis sont maintenues par des rondelles et ne doivent pas être enlevées complètement.
  3. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois les vis deserrées , ouvrez le capot arrière.
  4. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 4, image 1 de 1
    • La batterie est localisée sur la partie gauche de la console - pour l'enlever, utilisez la petite encoche en haut et au milieu puis soulevez la avec un outil pointu non métallique.
  5. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015, Boutons A,B,X,Y, Start ou Select: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 6 mm sur le panneau secondaire à l'aide d'un tournevis JIS #000.
  6. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux supports supérieurs en caoutchouc situés de chaque côté du port de chargement.
    • À l'aide d'un tournevis JIS #00, retirez soigneusement les deux vis de 6 mm qui sont maintenant exposées.
  7. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 3 de 3
    • Pour retirer le couvercle, soulevez-le délicatement et éloignez-le des charnières (afin de dégager le port casque), puis faites-le pivoter vers les charnières pour exposer les circuits imprimés.
  8. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler non conductrice pour débrancher les deux fiches ruban qui relient les boutons L/R/ZL/ZR du capot à la carte mère, puis retirez-la complètement.
  9. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 9, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur ruban entre la carte mère et le circuit imprimé gauche (il doit être le plus large) et utilisez une pince à épiler pour faire pivoter le fermoir ZIF vers le haut.
    • Le ruban peut être retiré à l'aide d'une pince à épiler non conductrice en le tirant parallèlement à la carte.
  10. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 10, image 1 de 1
    • Ensuite, localisez les cinq vis de 3 mm sur la carte de gauche et retirez-les à l'aide d'un tournevis JIS #000.
  11. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez délicatement le tableau et utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban bleu-noir situé en dessous.
  12. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le diamant en caoutchouc gris pour révéler les boutons A/B/X/Y et/ou le rectangle en caoutchouc pour révéler le bouton Start/Select.
    • Retirez les boutons à l'aide d'une pince à épiler.
    • Lors du remplacement, assurez-vous de vérifier que chaque bouton est replacé et bien ajusté dans le trou approprié avant de remonter la console.
Pour réassembler votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kobbe Farwick
Membre depuis le 04/01/15
2 192 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 membres
25 tutoriels rédigés
10 commentaires
do the smaller new 3ds colored buttons work in the new 3ds xl?
itsandy14 - Réponse
It will work, since the only difference between them is the size of screen and shell, but size of buttons and other pieces should be of the same.
CheatJoker -
If anyone else comes on this, I can confirm the small 3ds buttons do not quite work right they are slightly smaller and the cut outs that keep the buttons from spinning around are not the same
Mark Damien English -
Can someone provide further information about replacement of the entire C stick?
Or is it just as simple as pull the ribbon carefully, take the old one out and put the new one in?
CheatJoker - Réponse
The set of screws on the secondary panel are giving me trouble. I think I might be stripping them... Is it normal for them to be screwed on so tight? I don't want to pay 85 bucks just because I need to press my B button harder to make it work...
Ben Fuqua - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 195
30 derniers jours : 1,004
Total : 41,079
