Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si le pavé directionnel de votre Nintendo 3DS XL 2015 fonctionne mal ou ne fonctionne pas du tout, ce guide de remplacement vous aidera à résoudre le problème.
Ce dont vous avez besoin
Placez la 3DS à l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, écouteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 6mm sur le contour du second couvercle.
Utilisez une pince à épiler pour relever le petit rabat de verrouillage à charnière afin de déverrouiller le connecteur ZIF fixant le ruban du tampon circulaire.
Faites glisser le ruban hors du connecteur ZIF.
Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
Retirez les cinq vis de 5 mm du panneau du lecteur de cartouche à l'aide d'un tournevis JIS # 000.
Le lecteur de cartouche de jeu peut maintenant être retiré et remplacé.
À l'aide d'un JIS #000, retirez quatre vis de 3 mm du panneau carré.
Retirez le panneau en le soulevant vers le haut.
Pour remonter votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
FYI: Under Tools you state a Philips #000 is needed but in the instructions you have JIS #000.
Submitted an edit! I corrected some of the bit sizes in the instructions as well (in our repair, a #00 was never used).
FYI: Under Step 13, you missed 1 ribbon cable that also needs to be detached in order for the motherboard to be separated. It is the tiny IC housed in a small PCB near the bottom left of the C-Stick. In fact, this little ribbon gets separated and reattached throughout your guide pictures starting with step 8. Here is a link to the ribbon in question (Note: Pic borrwed from Step 12 which highlights the red cable. Look for my lighter arrow which shows the missing ribbon): http://i.imgur.com/0V7QI4i.jpg
Thanks for the tip! The ribbon cable has been added to Step 12. Feel free to edit it to add anything specific about the procedure.
Total lack of information in these fix instructions about the new black zif connectors. The ones we have all be used to for years are mention in detail (eg. the one for the toddle stick). But nothing about the new ones that supply the home button, mic etc. I have today totally wrecked a customer’s new 3DS XL as a direct result of following this guide. As these new zifs were not mentioned I thought (stupidly) they should just be flipped up but obviously this destroys them. Whoever makes these guides would know these clips to be a problem but neglected to warn would be fixers about them (was it deliberate as I cannot think why you would neglect such a crucial fact). I am still not sure how they operate -. Yours felling stupid for trusting ifix and also very let down.
