Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour éloigner la plaque arrière du châssis et détacher ses clips en plastique.
    • Retirez la plaque arrière.
  2. Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la plaque inférieure: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la plaque inférieure: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y0 pour dévisser la vis de 7,5 mm de long fixant la plaque inférieure au châssis.
  3. Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le cache-vis: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le cache-vis: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le cache-vis: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil pour ouvrir entre le châssis et le cache-vis en plastique, dans le coin inférieur gauche.
    • Faites levier avec l'outil pour ouvrir afin de séparer le cache-vis du châssis.
    • Retirez le cache-vis.
  4. Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez le châssis central: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez le châssis central: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y0 pour retirer les sept vis fixant le châssis central au châssis :
    • Quatre vis de 3,9 mm
    • Trois vis de 7,5 mm
    • Une vis de 3,9 mm
  5. Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le châssis central: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le châssis central: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le châssis central: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer le châssis central du châssis.
  6. Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque inférieure: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque inférieure: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque inférieure: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer la plaque inférieure du châssis et la détacher de ses clips en plastique.
    • Retirez la plaque inférieure.
  7. Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le petit volet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de la carte mère.
  8. Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour faire glisser la nappe hors de son connecteur.
  9. Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte mère: étape 9, image 1 de 3 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte mère: étape 9, image 2 de 3 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour tirer sur les languettes d'extraction en plastique, qui maintiennent la carte mère en place.
    • Tirez la carte mère vers le haut et loin du châssis pour la retirer.
    • Ne retirez pas encore complètement la carte mère, car elle est toujours connectée au châssis via un câble JST.
    • Posez la carte mère près du châssis avant de passer à l'étape suivante.
  10. Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la LED: étape 10, image 1 de 2 Changement carte mère station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la LED: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer le connecteur JST de la LED de sa prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum Nintendo Switch OLED.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
125 162 Réputation
582 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 439 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 117
Total : 1,781
