Aller au contenu principal
Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 1 de 3 Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 2 de 3 Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation, assurez-vous que l'appareil est complètement éteint.
    • Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton rond à l'arrière de la manette JoyCon.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la manette JoyCon vers le haut.
  2. Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la JoyCon vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la console.
    • Répétez ce même processus pour l'autre JoyCon.
  3. Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis supérieure: étape 3, image 1 de 2 Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis supérieure: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2 mm de long fixant le haut de la coque arrière au cadre.
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, appliquez une force ferme vers le bas, tournez lentement, et essayez un autre tournevis JIS ou cruciforme si les vis ne sortent pas.
  4. Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis du bas: étape 4, image 1 de 2 Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis du bas: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2 mm de long qui fixent le bas de la coque arrière au cadre.
  5. Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis droite: étape 5, image 1 de 2 Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis droite: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de capteurs de la Joy-Con droite à la coque arrière.
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, appliquez une force ferme vers le bas, tournez lentement, et essayez un autre tournevis JIS 000 ou cruciforme 000 si les vis ne sortent pas.
  6. Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis de gauche: étape 6, image 1 de 2 Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis de gauche: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche à la coque arrière.
  7. Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Ouvrir la béquille: étape 7, image 1 de 2 Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Ouvrir la béquille: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour relever la béquille à l'arrière de l'appareil.
    • S'il y a une carte microSD dans la fente pour carte microSD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  8. Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis à l'arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis à l'arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y00 pour retirer les deux vis de 4,3 mm fixant la coque arrière au cadre.
  9. Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 1 de 3 Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 2 de 3 Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière du haut de l'appareil et retirez-la.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour retirer le boîtier, utilisez un médiator pour soulever les clips en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
125 037 Réputation
582 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 430 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where do I buy the rear case from not listed in this article
Ruben Canas - Réponse
Hi Ruben!
I added the part to the guide. Unfortunately, at the time of me writing this, we are out of stock. You can get notified when we get more in stock on the part's page!
Alex Diaz-Kokaisl -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 424
Total : 7,924
