Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
      • Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
      • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i: étape 2, image 3 de 3
      • À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i, Façade avant: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
      • Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
      • La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i, Clavier: étape 4, image 3 de 3
      • Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i, Assemblage carte mère: étape 5, image 3 de 3
      • Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
      • Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i: étape 6, image 3 de 3
      • Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i, Port de chargement: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Nokia 2128i, Port de chargement: étape 7, image 2 de 2
      • Lorsque la carte logique et l'unité LCD sont enlevées, retirez doucement le port de charge.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Curtis Lutje
Membre depuis le 10/07/10
43 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 membres
144 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 89
Total : 3,447
