Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nokia 3360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nokia 3360, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le dos du téléphone avec votre pouce. Ensuite, glissez la plaque arrière vers le haut du téléphone.
    • Soulevez la plaque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Nokia 3360: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 3360: étape 2, image 2 de 2
    • Pour sortir la batterie, appuyez simultanément sur les deux petits onglets qui se trouvent directement au-dessus de la batterie vers le haut du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Nokia 3360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 3360: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie par l'arrière pour sortir la batterie du téléphone.
    • Remarque: Lors du remontage du téléphone, référez-vous à la deuxième image. Le bas de la batterie avec trois ouvertures carrées devrait être aligné avec les pointes sortant du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du Nokia 3360, Connecteur de charge: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 3360, Connecteur de charge: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil de faire levier vers le bas du téléphone, afin de détacher doucement la plaque frontale du cadre du téléphone de couleur gris foncée.
    • Gardez détaché le cadre du téléphone, tout en l'enlevant la plaque frontale.
    • Séparez la façade et le cadre gris du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du Nokia 3360: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 3360: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis à l'aide d'un tournevis T6. (reportez-vous à la deuxième image pour vous aider à identifier là quoi ressemble une tête de vis Torx T6).
    • REMARQUE: Lors du remontage de l'appareil, assurez-vous de ne pas trop serrer les vis.
  6. Remplacement de la carte mère du Nokia 3360: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 3360: étape 6, image 2 de 2
    • Disposez le téléphone avec l'écran orienté vers le bas sur une surface plane.
    • Placez le bord plat de l'outil d'ouverture dans la rainure sur le côté, juste au-dessus de l'écran. (reportez-vous à l'image, afin de repérer l'endroit où placer l'outil de levage).
    • Poussez l'outil d'ouverture dans la rainure.
    • Séparez les boitiers jusqu'à ce que le couvercle se sépare du reste du téléphone. Veillez à ne pas appliquer trop de pression
    • Continuez à séparer le capot avant du téléphone, du reste de l'appareil. (reportez-vous à la deuxième image pour les résultats) Le marquage préfigure de ce que nous allons détacher dans l'étape suivante.
  7. Remplacement de la carte mère du Nokia 3360: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 3360: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 3360: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur du charge. (se référer à la photo avec le carde jaune)
    • Soulevez avec précaution le connecteur du charge vers le haut pour le détacher.
    • REMARQUE: lors du remontage de cet appareil, le connecteur du charge est placé vers le bas du téléphone. Le connecteur a une marque ( un guide) qui correspond à une marque ( guide) sur la carte logique. (voir troisième photo)
  8. Remplacement de la carte mère du Nokia 3360, Carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 3360, Carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois que le connecteur de charge est retiré, sortez la carte logique de son emplacement dans le téléphone.
    • Pour retirer la carte logique, saisissez les quatre coins de la carte logique et soulevez-la depuis le boîtier intérieur avant.
    • Notez sur la deuxième image que la carte logique a été retournée avec le bouton orienté vers le haut.
    • Remarque: Lors du remontage, la carte logique doit être correctement remise en place. Le côté du bouton avec les différents cercles devrait être orienté vers le bas, aligné avec les trous circulaires sur le boîtier intérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kirk Gonzalez
Membre depuis le 01/22/10
223 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 2,928
