Aller au contenu principal
Changement écran OnePlus Nord
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran OnePlus Nord, Ramollir l'adhésif de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Faites chauffer un iOpener pour ramollir l'adhésif de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir au moins 2 minutes. Vous aurez peut-être besoin de répéter l'opération plusieurs fois pendant le retrait de la coque.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais attention à ne pas surchauffer le téléphone - l'écran AMOLED et la batterie sont vulnérables à la chaleur.
  2. Changement écran OnePlus Nord, Créer un espace: étape 2, image 1 de 2 Changement écran OnePlus Nord, Créer un espace: étape 2, image 2 de 2
    • Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, le plus près possible du bord droit.
    • Tirer sur la ventouse pour créer un espace entre la coque et le châssis du téléphone.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
  3. Changement écran OnePlus Nord, Découper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changement écran OnePlus Nord, Découper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord, jusqu'à l'angle inférieur droit.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif recolle.
    • Une fois que vous avez placé le médiator, vous pouvez retirer la ventouse ou bien continuer de l'utiliser pour avoir une meilleure prise pendant le processus.
  4. Changement écran OnePlus Nord: étape 4, image 1 de 3 Changement écran OnePlus Nord: étape 4, image 2 de 3 Changement écran OnePlus Nord: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator dans l'angle inférieur droit.
    • Faites glisser le médiator vers l'angle supérieur droit.
    • Si vous avez des difficultés pour découper l'adhésif, utilisez de nouveau l'iOpener pour le ramollir.
  5. Changement écran OnePlus Nord: étape 5, image 1 de 3 Changement écran OnePlus Nord: étape 5, image 2 de 3 Changement écran OnePlus Nord: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans l'angle supérieur droit.
    • Faites glisser le médiator vers l'angle supérieur gauche pour découper l'adhésif.
  6. Changement écran OnePlus Nord: étape 6, image 1 de 3 Changement écran OnePlus Nord: étape 6, image 2 de 3 Changement écran OnePlus Nord: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un quatrième médiator dans l'angle supérieur gauche.
    • Faites glisser le médiator jusqu'à l'angle inférieur gauche pour découper l'adhésif.
  7. Changement écran OnePlus Nord: étape 7, image 1 de 2 Changement écran OnePlus Nord: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans l'angle inférieur gauche.
    • Faites-le glisser le long de l'écran jusqu'à l'angle inférieur droit, pour découper ce qui reste d'adhésif.
  8. Changement écran OnePlus Nord, Retirer la coque arrière OnePlus Nord: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
    • Après avoir installé la coque arrière, appliquez une pression égale sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour aider l'adhésif à coller correctement partout - une pile de livres lourds fonctionne bien.
  9. Changement écran OnePlus Nord, Retirer le cache de la carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les 7 vis de 3,6 mm du cache de la carte mère.
  10. Changement écran OnePlus Nord: étape 10, image 1 de 3 Changement écran OnePlus Nord: étape 10, image 2 de 3 Changement écran OnePlus Nord: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le cache de la carte mère.
    • Utilisez le médiator pour soulever le cache de la carte mère et détacher les clips en plastique qui maintiennent la carte mère en place.
    • Retirez le cache de la carte mère.
  11. Changement écran OnePlus Nord, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Changement écran OnePlus Nord, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Faites levier sur la batterie à la verticale avec une spatule (spudger) pour la déconnecter de sa prise.
  12. Changement écran OnePlus Nord, Retirer le cache de la carte fille: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les 7 vis de 3,6 mm.
  13. Changement écran OnePlus Nord: étape 13, image 1 de 3 Changement écran OnePlus Nord: étape 13, image 2 de 3 Changement écran OnePlus Nord: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez le bout du médiator sous le cache de la carte fille.
    • Faites levier pour détacher les clips maintenant le cache de la carte fille.
    • Retirez le cache de la carte fille.
  14. Changement écran OnePlus Nord, Déconnecter le connecteur de l'écran: étape 14, image 1 de 2 Changement écran OnePlus Nord, Déconnecter le connecteur de l'écran: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la partie plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte fille.
  15. Changement écran OnePlus Nord, Appliquez du chaud avec un iOpener: étape 15, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud sur l'écran pendant 2 minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffant peuvent également être utilisés, mais attention à ne pas surchauffer le téléphone - l'écran et la batterie sont vulnérables à la chaleur.
  16. Changement écran OnePlus Nord, Créer un espace: étape 16, image 1 de 3 Changement écran OnePlus Nord, Créer un espace: étape 16, image 2 de 3 Changement écran OnePlus Nord, Créer un espace: étape 16, image 3 de 3
    • Mettez une ventouse sur la droite de l'écran.
    • Si l'écran OnePlus Nord est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la ventouse avec une force égale, pour créer un espace.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace et faites-le glisser jusqu'à l'angle inférieur droit.
  17. Changement écran OnePlus Nord, Couper l'adhésif: étape 17, image 1 de 3 Changement écran OnePlus Nord, Couper l'adhésif: étape 17, image 2 de 3 Changement écran OnePlus Nord, Couper l'adhésif: étape 17, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord de l'écran, jusqu'à l'angle supérieur droit.
    • Laissez les deux médiators en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  18. Changement écran OnePlus Nord: étape 18, image 1 de 3 Changement écran OnePlus Nord: étape 18, image 2 de 3 Changement écran OnePlus Nord: étape 18, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord de l'écran pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans l'angle supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
  19. Changement écran OnePlus Nord: étape 19, image 1 de 3 Changement écran OnePlus Nord: étape 19, image 2 de 3 Changement écran OnePlus Nord: étape 19, image 3 de 3
    • Laissez le médiator dans l'angle inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
  20. Changement écran OnePlus Nord: étape 20, image 1 de 2 Changement écran OnePlus Nord: étape 20, image 2 de 2
    • Faites-le glisser le long du bord de l'écran pour couper le reste de l'adhésif.
    • Ne retirez pas l'écran tout de suite. La nappe reliée à l'écran traverse toujours le châssis.
  21. Changement écran OnePlus Nord, Retirer l'écran: étape 21, image 1 de 3 Changement écran OnePlus Nord, Retirer l'écran: étape 21, image 2 de 3 Changement écran OnePlus Nord, Retirer l'écran: étape 21, image 3 de 3
    • Faites prudemment passer la nappe de l'écran à travers le châssis.
    • Retirez l'écran.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation OnePlus Nord avant d'installer le nouvel adhésif et de refermer.
Comparez votre nouvelle pièce à l'originale - vous aurez peut-être besoin de transférer certains composants ou de retirer l'adhésif de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse. Placez de l'adhésif quand c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90°).
La meilleure façon de s'assurer que votre écran OnePlus Nord est correctement installé est de mettre de l'adhésif double-face découpé sur mesure à l'arrière de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation OnePlus Nord ne s'est pas déroulée comme prévu? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou demandez de l'aide sur le Forum.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
48 554 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 199 tutoriels rédigés
14 commentaires
So essentially the greater part of the guide is only necessary because OnePlus decided to have the display connector at the back of the phone rather than at the front under the display? What a poor choice repairability-wise on their side, very disappointing! Otherwise great guide.
Nikola Steffanov - Réponse
Hi Nikola, yes, this is troublesome! Indeed, you have to make a few moves until it is possible to remove the display. Unfortunately, there is no easier way.
Adriana Zwink -
Yes!, I had the same problem, I spent all day trying different ways to get out like three pesky screws. :( Any tips from anybody? I scoured the internet for a few hours, tried a few different things already but any help would be much appreciated!
Matt Farel -
Why do guides only show you how to take apart screens and not how to apply a new one?
Tee Jay - Réponse
Hi @Tee Jay, to reassemble your OnePlus Nord and install the new screen, follow the steps in this guide in reverse order.
Adriana Zwink -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 316
30 derniers jours : 1,556
Total : 57,050
