Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du PS Vita Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du PS Vita Slim, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Le démontage de votre appareil peut annuler la garantie de l'appareil, veuillez procéder avec prudence et envisager de le faire envoyer en premier si possible pour que l'entreprise y travaille.
    • Veuillez vous assurer que le système est complètement éteint et que toutes les cartes de stockage SD sont retirées avant de commencer le processus de retrait
    • Toutes les vis de 6,35 mm ont été retirées à l'aide d'un embout J00 de la boîte à outils iFixit pro.
    • Il y a quatre vis à l'arrière de l'appareil, retirez-les comme indiqué.
  2. Remplacement de la batterie du PS Vita Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du PS Vita Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a deux vis en bas, près du port de charge, retirez-les à l'aide du tournevis J00 sur les vis 6,35 mm de la boîte à outils iFixit pro.
    • Enfin, retirez la vis supérieure sous le cache-poussière à l'aide du tournevis J00 sur les vis 6,35 mm de la boîte à outils iFixit pro.
  3. Remplacement de la batterie du PS Vita Slim: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du PS Vita Slim: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du PS Vita Slim: étape 3, image 3 de 3
    • La prochaine étape nécessitera l'outil d'ouverture.
    • Veuillez séparer soigneusement l'arrière de l'avant complètement. Vous devrez déconnecter le petit câble plat à l'intérieur avant de retirer complètement l'arrière. Sinon, vous risquez de blesser les rubans à l'intérieur.
    • Tout en séparant le dos, soulevez soigneusement tout autour du dos. Vous entendrez des bruits de claquement en vous déplaçant et c'est un bon signe.
    • Lors du retrait du panneau arrière, vous devrez retirer lentement et soigneusement les rubans reliant le matériel pour accéder aux pièces nécessaires à réparer.
  4. Remplacement de la batterie du PS Vita Slim: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les rubans retirés, le dos est complètement retiré et vous pouvez accéder au matériel à l'intérieur.
  5. Remplacement de la batterie du PS Vita Slim, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du PS Vita Slim, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du PS Vita Slim, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • La batterie doit être très visible à ce stade du guide.
    • À l'aide de la spatule, retirez délicatement la batterie de la prise. Ne retirez pas encore complètement la batterie.
    • Maintenant, à l'aide de la pince à épiler, retirez délicatement le ruban reliant la batterie au matériel.
  6. Remplacement de la batterie du PS Vita Slim: étape 6, image 1 de 1
    • Maintenant, la batterie est amovible et le processus doit être terminé. Vous devriez être libre de faire ce qui est nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Woodard
Membre depuis le 08/22/17
2 959 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Whilst tearing down my PCH-2016 model PS Vita Slim I have noticed that there is also a screw in the cartridge area that needs to be removed to remove the back panel.
Jack Wallis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 160
30 derniers jours : 586
Total : 28,088
