Aller au contenu principal
Changement carte mère PlayStation 3 Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère PlayStation 3 Slim, Capot supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la PS3 et posez-la sur le dos.
    • Décollez soigneusement l'autocollant de garantie du boîtier inférieur pour accéder à un cache-vis.
    • Pour éviter d'activer le VOID qui pourrait apparaître, chauffez soigneusement l'autocollant pour le retirer et le recoller proprement.
  2. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) métallique pour soulever les sept cache-vis sur les bords du boîtier inférieur.
  3. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes de 37 mm fixant le capot supérieur au boîtier inférieur.
  4. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx Security T8 de 13,3 mm sous la baie du lecteur Blu-ray. (Certains modèles peuvent n'avoir que trois vis.)
  5. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le capot supérieur par son bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
    • Soulevez le capot supérieur de la PS3.
  6. Changement carte mère PlayStation 3 Slim, Alimentation: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère PlayStation 3 Slim, Alimentation: étape 6, image 2 de 2
    • Appuyez sur le mécanisme de verrouillage du connecteur d'entrée AC et tirez vers le haut pour le déconnecter de l'alimentation électrique.
  7. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez les câbles DC-Out vers le haut pour soulever leur connecteur et le débrancher de sa prise sur le bloc d'alimentation.
  8. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 7,6 mm fixant l'alimentation au boîtier inférieur.
  9. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez l'alimentation par son bord gauche, vu de l'avant de la PS3.
  10. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 10, image 1 de 2 Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 10, image 2 de 2
    • Continuez à soulever le bord gauche de l'alimentation jusqu'à ce qu'elle se détache des deux barres métalliques indiquées sur la seconde photo.
    • Retirez l'alimentation de la PS3, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
  11. Changement carte mère PlayStation 3 Slim, Lecteur de disque Blu-ray: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère PlayStation 3 Slim, Lecteur de disque Blu-ray: étape 11, image 2 de 2
    • Le cas échéant, retirez les morceaux de ruban adhésif qui fixent les câbles sur le lecteur Blu-ray.
  12. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour faire basculer le clapet de verrouillage qui maintient le connecteur de la nappe du lecteur Blu-ray.
    • Assurez-vous que vous faites levier sur le clapet de verrouillage mobile et non sur le connecteur lui-même.
  13. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez la nappe du Blu-ray vers le haut et hors de son connecteur.
  14. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez le câble d'alimentation du Blu-ray vers le haut pour débrancher son connecteur de sa prise sur le lecteur Blu-ray.
  15. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme 9,5 mm qui fixe le lecteur Blu-ray au boîtier inférieur.
  16. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 16, image 1 de 2 Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 16, image 2 de 2
  17. Changement carte mère PlayStation 3 Slim, Ensemble Carte mère: étape 17, image 1 de 1
    • Tirez les câbles d'alimentation vers le haut pour retirer le connecteur AC du boîtier inférieur.
  18. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 18, image 1 de 2 Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever les deux connecteurs de l'antenne de leur prise sur la carte mère.
  19. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 19, image 1 de 1
    • Tirez la nappe de la carte de contrôle vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez la carte de contrôle.
  20. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 20, image 1 de 1
    • Tournez la PS3 et posez la sur le dos.
    • Utilisez la partie plate d'une spatule pour ouvrir la petite trappe d'accès sur le dos vers l'avant de la PS3
    • Retirez la vis cruciforme bleue cachée sous la trappe d'accès.
  21. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 21, image 1 de 1
    • Faites glissez le cache du disque dur vers la droite du boîtier inférieur, puis enlevez-le du bord avant pour le retirer de la PS3.
  22. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 22, image 1 de 1
    • En utilisant sa poignée en métal, retirez le disque dur hors de son logement.
  23. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes mainenant l'ensemble carte-mère et le boîtier inférieur ensemble:
    • Deux vis cruciformes de 6 mm argentées
    • Trois vis cruciformes de 8 mm noires
  24. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 24, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère par le bord avant et retirez-la du boîtier inférieur, en faisant attention au câble d'antenne encore attaché au boîtier inférieur.
    • Veillez à ne pas plier les antennes métalliques lorsque vous soulevez la carte mère.
  25. Changement carte mère PlayStation 3 Slim, Ensemble blindage interne: étape 25, image 1 de 1
    • Déconnectez les câbles DC-In et d'alimentation du lecteur Blue-ray de leurs prises sur la carte mère.
    • Tirez les câbles droit vers le haut pour les retirer hors des prises sur la carte mère.
  26. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 26, image 1 de 1
    • Tirez les câbles du ventilateur, droit vers le haut, hors de leur connecteur sur la carte mère.
  27. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis qui maintiennent l'ensemble carte mère :
    • Quatre vis cruciformes épaulées de 14,8 mm
    • Cinq vis cruciformes de 9,5 mm
  28. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez les deux attaches du dissipateur thermique en bas de l'ensemble carte mère.
  29. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 29, image 1 de 1
    • Si nécessaire, soulevez délicatement la carte mère du blindage interne près du dissipateur thermique et de son carénage.
  30. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 30, image 1 de 2 Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 30, image 2 de 2
    • Appuyez délicatement sur la carte pour l'éloigner de l'ensemble blindage interne, du côté du connecteur du ventilateur et du coin de la carte, près des prises sans fil.
  31. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 31, image 1 de 1
    • Faites pivoter le bord avant de l'ensemble blindage interne, afin de le séparer de la carte mère.
    • Veillez à ne pas endommager les connecteurs lorsque vous éloignez l'ensemble blindage interne de la carte mère.
  32. Changement carte mère PlayStation 3 Slim, Carte mère: étape 32, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère du blindage inférieur.
    • Tenez la carte mère par ses bords.
  33. Changement carte mère PlayStation 3 Slim: étape 33, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le dispositif de retenue en plastique contre la carte, utilisez la pointe d'une spatule antistatique pour extraire la batterie PRAM de son logement.
    • Si vous ne maintenez pas le dispositif de retenue en plastique pendant le processus, vous risquez de casser la carte mère.
    • Avant d'installer le dissipateur thermique sur la carte mère, il est indispensable d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique. Ce tutoriel vous montrera comment faire.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
96 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
The most hardest thing of taking consoles apart is putting them back together. I strongly suggest you guys to explain with details on putting it back together. It might be easy to you all but there are people that rather read a few pages than completely $!$@ up the system console.
DAGO5 - Réponse
I can easily open the console but I have no idea where to buy the motherboard from.
I live in Europe btw.
Eemil - Réponse
do not force the fan cables out , my grey cable broke of and my power supply cable attached to the motherboard, make sure you take the whole white cable rapped with inselation tape to mae sure the chip doesnt brake off . good luck with it
ps rather let a trained professional do it .
windgat12 - Réponse
my ps3 not work ,i toke my ps3 to a ingner he cannt fix it he tell me there is no electrsety in mother board even that replesment the power supply
can any one help me how can i fix it, and how much the motherboard cost ?
bn-Ali Abdorboo - Réponse
Where we can buy new motherboard?
Sabu V.P - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 144
30 derniers jours : 695
Total : 150,068
