Aller au contenu principal
Changement alimentation PlayStation 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la vis du socle: étape 1, image 1 de 1
    • Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
    • Si votre PlaySation 5 est dans sa position horizontale, passez à l'étape 6.
    • Travaillez sur une surface plane pour que votre PlayStation ne tombe pas.
    • Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
  2. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez tout droit pour retirer le socle.
  3. Changement alimentation PlayStation 5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez la vis dans son logement sous le socle.
  4. Changement alimentation PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 3 de 3
    • Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
    • Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
  5. Changement alimentation PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 3 de 3
    • Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
  6. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 2 de 2
    • Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
    • Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
  7. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de telle sorte que les ports USB et Ethernet soient à votre gauche.
    • Soulevez le coin du cache pour le déclipser du boîtier.
  8. Changement alimentation PlayStation 5: étape 8, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5: étape 8, image 2 de 2
    • En même temps que vous soulevez le coin, faites glisser le cache vers le bas de l'appareil.
    • Retirez le cache de droite.
  9. Changement alimentation PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) sous la calandre, dans le trou au-dessus du ventilateur.
    • Faites levier avec la spatule pour soulever la calandre et la détacher du boîtier.
  10. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la calandre: étape 10, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la calandre: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la calandre et détachez-la du boîtier.
  11. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer les vis de la protection du ventilateur: étape 11, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Équipez-vous d'un tournevis Torx Security TR8 pour retirer les quatre vis qui fixent la protection du ventilateur au boîtier :
    • Deux vis de 23,3 mm de long
    • Une vis de 11,4 mm de long
    • Une vis de 31 mm de long
    • Tout au long de cette réparation, gardez bien la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles soit remise exactement à son emplacement initial, pour éviter d'endommager votre console.
  12. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la protection du ventilateur: étape 12, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la protection du ventilateur: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez la protection du ventilateur à la verticale pour la retirer.
  13. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous le cache noir des fils, dans le trou au-dessus des fils du ventilateur.
    • Faites levier uniquement sur le cache des fils, pas sur les fils eux-mêmes.
    • Décollez le cache avec la spatule jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
  14. Changement alimentation PlayStation 5: étape 14, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5: étape 14, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5: étape 14, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, décollez le cache des fils.
  15. Changement alimentation PlayStation 5, Déconnecter le ventilateur: étape 15, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5, Déconnecter le ventilateur: étape 15, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, attrapez les bords du connecteur du ventilateur et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère.
    • Tirez toujours sur les connecteurs, jamais sur les fils eux-mêmes.
  16. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le ventilateur: étape 16, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le ventilateur: étape 16, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le ventilateur: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez le ventilateur pour le sortir du boîtier.
  17. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le cache du SSD: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 17 mm du cache du SSD.
  18. Changement alimentation PlayStation 5: étape 18, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5: étape 18, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour faire glisser le cache du SSD vers le haut de l'appareil, pour le déclipser du boîtier.
    • Retirez le cache du SSD.
  19. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le câble du lecteur de disque PlayStation 5: étape 19, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le câble du lecteur de disque PlayStation 5: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour pincer les côtés du connecteur du lecteur de disque, puis tirez le vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
    • Tirez toujours les câbles par leurs connecteurs et pas à même les câbles.
  20. Changement alimentation PlayStation 5: étape 20, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour pincer les côtés du câble du connecteur du lecteur de disque, et tirez le vers le haut pour le débrancher du lecteur de disque.
  21. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer l'autocollant d'inviolabilité: étape 21, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer l'autocollant d'inviolabilité: étape 21, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer l'autocollant d'inviolabilité: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer l'autocollant d'inviolabilité qui recouvre la vis restant sur le boîtier.
    • Si votre PlayStation 5 n'a pas été ouverte avant, l'autocollant sera complètement noir. Les motifs apparaîtront une fois que vous l'aurez retiré.
    • Techniquement, ce sont des autocollants d'inviolabilité pour la garantie, mais ne vous inquiétez pas, Sony ne peut pas légalement annuler votre garantie, tant que vous n'endommagez rien. Alors relax !
  22. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer les vis du boîtier: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis T8 Torx pour enlever les 11 vis qui sécurisent le boîtier :
    • Six vis de 18,6 mm de long
    • Deux vis de 43,2 mm de long
    • Une vis de 7,3 mm de long
  23. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le boîtier: étape 23, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le boîtier: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier vers le haut pour le retirer.
  24. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 24, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 24, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour appuyer sur le clapet métallique du connecteur du lecteur de disque.
    • Une fois que vous avez appuyé sur le clapet, utilisez une pincette pour tirer sur la languette bleue et déconnectera ainsi la nappe du lecteur de disque.
    • Tirez uniquement sur la languette, pas sur la nappe.
  25. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le lecteur de disque: étape 25, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le lecteur de disque: étape 25, image 2 de 2
    • Soulevez le lecteur de disque pour le retirer de l'appareil.
  26. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 26, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 26, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour appuyer sur le clapet en métal du connecteur du lecteur optique.
    • Une fois le clapet enfoncé, prenez une pincette pour tirer sur la languette bleue et débrancher ainsi la nappe de la carte mère.
  27. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la nappe qui connecte les boutons "marche" et "éjecter le disque": étape 27, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la nappe qui connecte les boutons "marche" et "éjecter le disque": étape 27, image 2 de 2
    • Avec une pincette, tirez sur la languette bleue et déconnectez de cette façon la nappe des boutons "marche" et "éjecter le disque".
  28. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la nappe des LEDs: étape 28, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la nappe des LEDs: étape 28, image 2 de 2
    • Avec votre pincette, tirez sur la languette bleue de la nappe qui contrôle les LEDs de l'appareil, pour débrancher celle-ci.
  29. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer les câbles d'antenne: étape 29, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer les câbles d'antenne: étape 29, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer les câbles d'antenne: étape 29, image 3 de 3
    • Utilisez votre pincette pour attraper le câble d'antenne Wi-Fi blanc aussi près de son connecteur que possible. Retirez-le ensuite de sa prise métallique.
    • Tirez le connecteur vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
    • Répétez l'opération avec le câble d'antenne Wi-Fi noir.
  30. Changement alimentation PlayStation 5: étape 30, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5: étape 30, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5: étape 30, image 3 de 3
    • Gardez votre pincette pour saisir par sa base métallique, aussi près que possible du connecteur, le câble d'antenne alimentation électrique noir.
    • Tirez le câble vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
    • Répétez l'opération avec le câble d'antenne alimentation électrique blanc.
  31. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer les autocollants blancs: étape 31, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer les autocollants blancs: étape 31, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer les autocollants blancs: étape 31, image 3 de 3
    • Utilisez la pincette pour retirer l'autocollant blanc qui fixe les câbles d'antenne sur la plaque de protection supérieure de l'appareil.
    • Retirez les câbles d'antenne collés sous l'autocollant.
    • Recollez l'autocollant sur la plaque supérieure, pour pouvoir le réutiliser.
  32. Changement alimentation PlayStation 5: étape 32, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5: étape 32, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5: étape 32, image 3 de 3
    • Répétez l'opération pour retirer les 4 autres autocollants restants.
  33. Changement alimentation PlayStation 5: étape 33, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5: étape 33, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5: étape 33, image 3 de 3
    • Utilisez votre pincette pour retirer l'autocollant blanc qui tient en place la nappe des LEDs contre le dissipateur thermique.
    • Retirez la nappe des LEDs de l'autocollant.
    • Recollez l'autocollant blanc sur le dissipateur thermique pour pouvoir le réutiliser.
  34. Changement alimentation PlayStation 5, Dévisser la plaque supérieure: étape 34, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis T8 Torx pour retirer les 41 vis de 7,3 mm vissées sur la plaque supérieure de protection.
  35. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la plaque supérieure: étape 35, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la plaque supérieure: étape 35, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la plaque supérieure: étape 35, image 3 de 3
    • Soulevez la plaque supérieure de la carte mère pour la retirer.
  36. Changement alimentation PlayStation 5, Déconnecter la carte USB: étape 36, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Déconnecter la carte USB: étape 36, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Déconnecter la carte USB: étape 36, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour appuyer sur le clapet métallique de la nappe de la carte USB avant de la débrancher.
    • Une fois le clapet métallique enfoncé, utilisez le bout plat d'une spatule pour pousser le coussinet en mousse de la nappe hors du connecteur, afin de la débrancher.
  37. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la plaque gauche: étape 37, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la plaque gauche: étape 37, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer la plaque gauche: étape 37, image 3 de 3
    • Soulevez le coin de la plaque avec le logo PlayStation, pour la déclipser du boîtier.
  38. Changement alimentation PlayStation 5: étape 38, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5: étape 38, image 2 de 2
    • Pendant que vous soulevez le coin, faites glisser la plaque vers le bas de l'appareil.
    • Retirez la plaque gauche.
  39. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer les vis: étape 39, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T8, retirez les deux vis de 29,4 mm de long, qui fixent le boîtier à l'ensemble carte mère-dissipateur thermique.
  40. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le boîtier: étape 40, image 1 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le boîtier: étape 40, image 2 de 3 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer le boîtier: étape 40, image 3 de 3
    • Soulevez le bord avant du boîtier pour l'éloigner de l'ensemble carte mère-dissipateur thermique.
    • Alors que le bord est soulevé, repoussez le boîtier vers l'arrière, de sorte à l'éloigner de l'ensemble carte mère-disspiateur thermique, pour faire sortir le port de charge de sa fente dans le boîtier.
    • Retirez le boîtier.
  41. Changement alimentation PlayStation 5, Retirer l'alimentation: étape 41, image 1 de 2 Changement alimentation PlayStation 5, Retirer l'alimentation: étape 41, image 2 de 2
    • Utilisez un doigt pour maintenir la plaque de protection arrière contre la surface de travail.
    • Prenez l'alimentation et soulevez-la vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Débarrassez-vous de vos e-déchets de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic basique ou demandez de l'aide dans la section PlayStation 5 de notre Forum.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
26 559 Réputation
94 tutoriels rédigés
15 commentaires
Is there any place to buy a replacement power supply?
anon - Réponse
Where can I get the power supply unit which is Model ADP-400DR ? Please help me
Addis - Réponse
egamephone have ps5 power supply replacement
kasynlife -
So I started with a dead PS5. I had another power supply laying about but from a different revision. I replaced the power supply with said other power supply that works. When I put it back together still no power. Does each revision used a different power supply or would it be the same?
askanison420 - Réponse
i’m having the same problem, did you ever get it to work?
abrey -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 102
7 derniers jours : 784
30 derniers jours : 3,518
Total : 92,832
