Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement cache inférieur Polaroid Flip
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement cache inférieur Polaroid Flip, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement cache inférieur Polaroid Flip, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement cache inférieur Polaroid Flip, Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
      • S'il vous reste du film, prenez quelques photos ! Retirez ensuite la cartouche. Le démontage exposera tout film restant.
      • Avant de commencer :
      • Débranchez tous les câbles de votre appareil photo.
      • Refermez complètement le flash situé à l'avant de l'appareil photo pour l'éteindre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement cache inférieur Polaroid Flip, Ouvrir le compartiment du film: étape 2, image 1 de 3 Changement cache inférieur Polaroid Flip, Ouvrir le compartiment du film: étape 2, image 2 de 3 Changement cache inférieur Polaroid Flip, Ouvrir le compartiment du film: étape 2, image 3 de 3
      • Tout au long de ce tutoriel, les termes directionnels (avant, arrière, gauche, droite) sont donnés selon la perspective de « l'utilisation » de l'appareil photo, ou lorsque l'objectif est orienté à l'opposé de vous.
      • Maintenez le loquet sur le côté gauche de l'appareil photo et ouvrez le compartiment du film.
      Demander à FixBot
    3. Changement cache inférieur Polaroid Flip, Retirer la vis de la coque inférieure: étape 3, image 1 de 3 Changement cache inférieur Polaroid Flip, Retirer la vis de la coque inférieure: étape 3, image 2 de 3 Changement cache inférieur Polaroid Flip, Retirer la vis de la coque inférieure: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous de la remettre exactement à l'endroit d'où elle provient.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 5,9 mm de long qui fixe la coque arrière.
      • La vis est cachée à l'intérieur de la caméra sur le bord arrière ; vous devrez peut-être utiliser une lampe de poche pour la voir, ainsi qu'un tournevis fin à longue tige pour l'atteindre.
      • Soyez prudent lorsque vous retirez votre tournevis, car la vis peut facilement tomber à l'intérieur de la caméra. Si cela se produit, tenez la caméra au-dessus de votre surface de travail et secouez-la doucement pour que la vis tombe.
      Demander à FixBot
    4. Changement cache inférieur Polaroid Flip, Avertissement concernant le miroir de l'appareil photo: étape 4, image 1 de 2 Changement cache inférieur Polaroid Flip, Avertissement concernant le miroir de l'appareil photo: étape 4, image 2 de 2
      • Le retrait de la coque inférieure à l'étape suivante expose le miroir de l'appareil photo. Faites attention à ne pas le salir ou à ne pas y déposer de débris. Si vous le faites accidentellement, utilisez un chiffon non pelucheux pour nettoyer délicatement le miroir.
      Demander à FixBot
    5. Changement cache inférieur Polaroid Flip, Retirer la coque inférieure: étape 5, image 1 de 3 Changement cache inférieur Polaroid Flip, Retirer la coque inférieure: étape 5, image 2 de 3 Changement cache inférieur Polaroid Flip, Retirer la coque inférieure: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser la coque inférieure vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips qui la maintiennent.
      • Soulevez et retirez la coque.
      • Pendant le remontage :
      • Placez la coque sur le châssis de façon à ce qu'elle dépasse de l'arrière d'environ 13 mm, en créant un espace près du centre de l'appareil photo. Cela laisse suffisamment de place pour que les clips s'insèrent correctement.
      • Appuyez sur la coque et faites-la glisser vers l'avant de l'appareil photo pour engager les clips — vous devriez les sentir s'enclencher.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
205 391 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 303 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 58
Total : 466
