Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
      • S'il vous reste du film, prenez quelques photos ! Le démontage exposera tout film restant.
      • Avant de commencer, débranchez tous les câbles de votre appareil photo et éteignez-le complètement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Retirer la cartouche de film: étape 2, image 1 de 3 Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Retirer la cartouche de film: étape 2, image 2 de 3 Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Retirer la cartouche de film: étape 2, image 3 de 3
      • Tout au long de ce tutoriel, les termes directionnels (avant, arrière, gauche, droite) sont donnés du point de vue de l'utilisation de l'appareil photo, ou lorsque l'objectif est orienté à l'opposé de vous.
      • Posez votre appareil photo de manière à ce que le dessous soit tourné vers le haut.
      • Utilisez le loquet situé sous l'appareil photo pour ouvrir la trappe à film.
      • Utilisez vos doigts pour soulever et retirer la cartouche de film.
      • Le miroir de l'appareil photo est maintenant exposé. Veillez à ne pas le tacher et à ne pas y laisser de débris. Si cela arrive accidentellement, utilisez un chiffon non pelucheux pour nettoyer délicatement le miroir.
      Demander à FixBot
    3. Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Dévisser les vis de la coque avant: étape 3, image 1 de 2 Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Dévisser les vis de la coque avant: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Flexible Extension
      $6.99
      • Compte tenu de l'emplacement des vis, il est difficile de maintenir votre tournevis correctement aligné. Vous devrez utiliser une rallonge flexible ou un tournevis très court pour retirer les vis sans les abîmer.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis cruciformes de la coque avant, longues de 4,2 mm, situées dans le compartiment du film.
      • Tout au long de cette réparation, organisez chaque vis et assurez-vous de la remettre exactement à sa place d'origine.
      Demander à FixBot
    4. Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Retourner l'appareil photo: étape 4, image 1 de 3 Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Retourner l'appareil photo: étape 4, image 2 de 3 Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Retourner l'appareil photo: étape 4, image 3 de 3
      • Tenez l'arrière de l'appareil photo d'une main, et avec votre main libre, tirez doucement la coque avant vers l'extérieur jusqu'à ce qu'un léger espace apparaisse.
      • Cet espace doit être suffisant pour que le loquet de la porte du compartiment film ne se réenclenche pas lors de la fermeture de la porte.
      • Fermez la porte du compartiment film en vous assurant que le loquet ne se réenclenche pas.
      • Retournez l'appareil photo de manière à ce que le bouton de prise de vue soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
    5. Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Détacher les clips de la coque avant: étape 5, image 1 de 3 Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Détacher les clips de la coque avant: étape 5, image 2 de 3 Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Détacher les clips de la coque avant: étape 5, image 3 de 3
      • Détacher les deux clips est délicat et demandera probablement plusieurs essais. Prenez votre temps et ne forcez pas pour libérer les clips, sous peine de les casser.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) vers le bas, entre le bord supérieur des coques avant et arrière, près du viseur.
      • Poussez votre spatule dans l'interstice et abaissez-la vers l'arrière de l'appareil photo pour faire levier sur la coque avant et détacher le premier clip.
      • Répétez l'opération de l'autre côté de l'appareil photo pour détacher le second clip.
      Demander à FixBot
    6. Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Retirer la coque avant: étape 6, image 1 de 3 Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Retirer la coque avant: étape 6, image 2 de 3 Changement du cache avant Polaroid Go (Gen 1 et 2), Retirer la coque avant: étape 6, image 3 de 3
      • Maintenez fermement le corps principal de l'appareil photo d'une main et utilisez votre main libre pour saisir la coque avant.
      • Faites pivoter le bord inférieur de la coque avant vers le haut pour la séparer de l'appareil photo et retirez-la.
      • La coque peut facilement se coincer au niveau du flash et du viseur. Si vous rencontrez des difficultés, essayez de remuer doucement la coque.
      • Lors du remontage :
      • Poussez fermement la coque avant sur l'appareil photo pour enclencher les clips.
      • Veillez tout particulièrement à ce que le clip situé sur le côté droit de l'appareil photo ne déloge aucun engrenage.
      • Vérifiez tout le pourtour de la jonction de la coque et assurez-vous qu'il n'y a pas d'interstice. S'il y en a, appuyez fermement sur les coques pour enclencher le clip près de l'interstice.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
205 508 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 303 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 95
Total : 711
