Aller au contenu principal
Démontage de la charnière de l'affichage du Apple Cinema Display M8149
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la charnière de l'affichage du Apple Cinema Display M8149, Charnière d'affichage: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la charnière de l'affichage du Apple Cinema Display M8149, Charnière d'affichage: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la charnière de l'affichage du Apple Cinema Display M8149, Charnière d'affichage: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, assurez-vous que l’écran est DECONNECTE. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement.
    • Retournez le Cinéma pour qu’il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
    • A l’aide du tournevis PH 2, dévisser les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
    • Retirez le pied arrière du support de charnière en le tirant doucement vers le haut.
  2. Démontage de la charnière de l'affichage du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la charnière de l'affichage du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la charnière de l'affichage du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
    • Soulevez la plaque arrière de l'écran.
    • Retirez complètement la plaque arrière et mettez-la de côté.
  3. Démontage de la charnière de l'affichage du Apple Cinema Display M8149: étape 3, image 1 de 2 Démontage de la charnière de l'affichage du Apple Cinema Display M8149: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis de la plaque du connecteur Apple Display Connector (9,52 x 3,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
    • Une fois les deux vis retirées, écartez le cordon.
  4. Démontage de la charnière de l'affichage du Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la charnière de l'affichage du Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la charnière de l'affichage du Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis de la plaque de charnière (5,52 x 3,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
    • Soulevez ensuite le support de charnière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Harper
Membre depuis le 04/01/11
244 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
in 2023 where can I get a replacement stand?
Mitch Leung - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 24
Total : 7,805
