Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Nexus 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    J'achète
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
    • Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en utilisant un médiator.
    • Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM. En effet, le plastique est très fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.
  2. Remplacement de la batterie du Nexus 5, Châssis: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
    • Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis.
  3. Remplacement de la batterie du Nexus 5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 5: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le châssis du téléphone.
  4. Remplacement de la batterie du Nexus 5, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 5, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    Spudger
    $2.99
    J'achète
  5. Remplacement de la batterie du Nexus 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 5: étape 5, image 2 de 2
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • Utilisez le côté plat d'une spatule pour déconnecter la nappe de la carte fille et l'éloigner de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Nexus 5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 5: étape 6, image 3 de 3
    • Enlevez la batterie de son compartiment en faisant levier avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Vous pourrez avoir besoin d'un pistolet à air chaud pour faire légèrement chauffer l'adhésif sous la batterie.
    • Veillez à ne perforer ni plier la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
465 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gaetan
Membre depuis le 12/26/12
9 574 Réputation
18 tutoriels rédigés
66 commentaires
I have made this guide based on good quality teardown pictures. I run out of detail pictures for step 3 & 4. Feel free to upgrade the guide if you have a Nexus 5 open and a camera on your hands.
Gaetan - Réponse
Did it in less than 10 mins..
Already had experience with taking the backcover off...
Davor Bertovic - Réponse
In the start of the guide it says "Replace the battery in your iPhone 5s"
Thomas Novin - Réponse
After battery replacement my wireless charging was not working. Pay attention to settle holding clip in the middle of phone - just firmly press around the "S" from the back of phone until you hear it clicks in.
nextsux - Réponse
Thank you so much for this tip! I did it and it worked. Now Wireless charging is working again.
QNZ -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 160
Total : 343,272
