Introduction
Si votre Dell XPS 13 (aussi connu sous le nom Dell XPS 13 Infinit Edge Ultrabook ou Dell XPS 13 Skylake) a perdu sa capacité à tenir la charge, vous avez probablement une batterie morte qui doit être remplacée.
Une batterie fonctionnelle fournit de l'énergie à votre ordinateur. Les batteries d'ordinateur portable se déchargent plus rapidement après un grand nombre de cycles de charge. Si vous constatez que votre batterie se décharge plus vite que d'habitude, effectuez un calibrage de la batterie pour déterminer de manière précise sa capacité de charge. Si vous continuez de remarquer d'importantes chutes de pourcentage de charge, vous devriez remplacer votre batterie.
Une batterie percée peut déclencher un feu violent. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Veillez à mettre votre appareil hors tension avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Tirer doucement le connecteur de la nappe de la batterie en direction de la batterie pour le débrancher de sa prise.
Si le connecteur est résiste, poussez-le d'un côté puis de l'autre pour le faire sortir de la prise.
Si vous rencontrez des difficultés pour faire sortir le connecteur de sa prise, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser délicatement sur l'encoche du connecteur afin de le faire glisser.
Dépliez l'écran et appuyez sur le bouton de marche pendant 5 secondes pour vider toute charge latente du système.
Retirez les trois vis cruciformes marquées "M2x2".
Retirez une vis cruciforme portant l'inscription "M1.6x4".
Branchez la batterie de remplacement, puis branchez l'adaptateur secteur. Si le portable ne charge pas et ne démarre pas, débranchez le chargeur et la batterie, puis retirez et réinstallez la pile bouton (CMOS, RTC; voir le guide Dell).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
270 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
77 commentaires
Put compatible batteries under parts.
I followed the instruction carefully and it was quite helpful. However, now that I am done with the battery replacement, the speaker no longer works, and it seems that there is a hardware issue. Any thoughts on this?
@Sara - Looking on another ifixit procedure, I found that the speaker wires are taped to the battery, so I suspect that the speaker was not properly plugged in after reassemble, or that something happened to the wires during battery removal. Hopefully the wires weren’t cut or stretched.
Here is what the XPS 13 teardown procedure had to say:
“….After that, it still isn't a perfectly clean getaway—the speaker wires are strategically taped to the battery in a half dozen spots, which we'll have to liberate to free the battery. (Admittedly, it could have been a lot worse.)
These same wires are trapped under the battery screws—so speaker replacement means battery removal. It looks like the XPS has some layering issues.”
I hope this helps.
