Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" Mi 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" Mi 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
    • Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
    • Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé ici.
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" Mi 2013: étape 2, image 1 de 1
    • Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" Mi 2013, Connecteur de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" Mi 2013, Connecteur de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Au cours de cette étape, vous allez débrancher la batterie pour éviter de court-circuiter des composants pendant la réparation.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe de la batterie pour l'éloigner de la carte mère pour éviter que le connecteur ne se rabatte accidentellement et n'entre en contact avec sa prise.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" Mi 2013, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • deux vis Torx T5 de 5,2 mm
    • une vis Torx T5 de 6 mm
    • deux vis Torx de 2,6 mm
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" Mi 2013: étape 5, image 1 de 1
    • Pendant la manipulation de la batterie, évitez de serrer ou de toucher les six cellules exposées en polymères.
    • Soulevez la batterie par les bords près de la carte mère puis retirez la du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation MacBook Air 11" mi-2013 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
474 924 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 583 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
Reminder: Crimp the new battery’s ribbon cable before you screw it in so that you’ll have an easier time connecting it to the power terminal.
Andrew Harris - Réponse
That was too easy. After dealing with the glue and all the zif cables to replace the battery on a MacBook, this was just an easy breeze.
Steve Heffern - Réponse
Followed instructions, but MacAir lost gattery icon and will not charge replaced battery, despite SCO reboot and recheck on battery connector
russellseitz - Réponse
the battery I purchased has the battery connector in a different spot…it’s to the left…can it be slid over to the correct position?
Kirstie - Réponse
installed but now the macbook air trackpad ‘clicks’ when then touch it as if it’s slightly loose (it doesn’t physically do a click)
naquada - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 337
Total : 58,382
