Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière du Nexus 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    J'achète
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
    • Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en utilisant un médiator.
    • Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM. En effet, le plastique est très fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 5, Châssis: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
    • Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 5: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le châssis du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 5, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 5, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 5, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 5, Caméra arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez la caméra arrière.
    • Bien que la batterie n'apparaisse pas sur la photo, il n'est pas nécessaire de la retirer complètement pour accéder à la caméra arrière (Il suffit de la déconnecter).
  6. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 5: étape 6, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule sur la caméra arrière pour la décoller de l'adhésif.
    • Un peu d'adhésif fixe la caméra arrière en bas et aux côtés du compartiment gris.
    • Poussez la caméra de côté, vers sa nappe, afin d'atteindre le circuit imprimé caché sous la carte mère.
    • Ne la poussez pas vers le haut avant d'apercevoir le circuit imprimé noir du support de la caméra (visible sur la seconde photo).
    • Une fois que vous voyez tout le support de la caméra, vous pouvez la soulever et la retirer.
    • La carte mère n'est pas sur la première photo, mais il n'est pas nécessaire de la retirer pour remplacer la caméra arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Willis
Membre depuis le 10/03/14
1 371 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G4
3 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
In case anyone else was confused about the end like I was: you don't have to remove the old adhesive, just leave it and put the replacement directly on top of it. It worked just fine for me!
Tony Fastiggi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 23,474
