Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du MacBook Core Duo
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du disque dur du MacBook Core Duo, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pièce de monnaie ou une spatule, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement du disque dur du MacBook Core Duo: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Remplacement du disque dur du MacBook Core Duo, Capot mémoire: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire.
    • Lorsque vous remplacez le compartiment de la batterie, utilisez une spatule pour réinsérer la mousse derrière la paroi arrière pour que la batterie puisse être convenablement placée.
  4. Remplacement du disque dur du MacBook Core Duo: étape 4, image 1 de 1
    • Saisissez le capot mémoire en forme de L, faites-le glisser vers la droite et retirez-le de l'ordinateur.
  5. Remplacement du disque dur du MacBook Core Duo, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez la languette en plastique blanche attachée au disque dur et tirez-la vers la droite, en retirant le disque dur de l'ordinateur.
    • Le disque dur sort de son compartiment avec l'étiquette orientée vers le bas.
  6. Remplacement du disque dur du MacBook Core Duo, Disque dur: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T8 Torx noires fixant le support argenté au disque dur.
  7. Remplacement du disque dur du MacBook Core Duo: étape 7, image 1 de 1
    • Faites pivoter le disque dur et retirez les deux vis T8 Torx noires de l'autre côté du disque.
  8. Remplacement du disque dur du MacBook Core Duo: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le support du disque dur en métal argenté hors du disque dur.
    • Vous devrez transférer ce support métallique sur votre nouveau disque dur.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous disposons d'un guide d'installation OS X pour vous aider à le mettre en service.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
613 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
635 tutoriels rédigés
20 commentaires de tutoriel
Thanks iFixit for this great walkthrough. Yes, it worked find. Have a look: http://www.vimeo.com/17134347 ;) Keep on rockin' /Sebastian
Sebastian Perschke - Réponse
Any suggestions for when the rubber track comes out with the hard disk? Short of dismantling the whole thing?
billkline - Réponse
I saw no replies to the "black rubber lip in the slot" comment. What is the fix for that rubber liner track strip coming loose from the inside of the HD enclosure, please?
Mike -
Thanks for the guide, iFixit! It worked like a cham.
scheppdogg532 - Réponse
I was wondering if there are any harddrives that are known to be incompatible with this MacBook (aside from dimensions of course)?
Jeannine Guenette - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 104
30 derniers jours : 554
Total : 434,999
