Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Haut-parleur droit: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le support de la nappe de la carte E/S du côté de la carte mère.
  8. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    • Saisissez le support de la nappe de la carte E/S avec une pincette et retirez-le du Macbook.
  9. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour ôter le connecteur de la carte E/S de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire seulement levier sur la nappe de la carte E/S et non sur la prise elle-même, vous risqueriez d'endommager la carte mère.
  10. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe de la carte E/S par son extrémité du côté de la carte mère et soulevez-la et pliez-la pour qu'elle ne vous dérange pas.
    • Pour éviter d'endommager la nappe, pliez-la seulement au niveau du coude à l'extrémité de la nappe la plus proche de la carte E/S.
  11. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez délicatement l'extrémité pointue du spudger sous la nappe du haut-parleur droit à proximité du connecteur. Ensuite soulevez-la afin de la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la nappe du haut-parleur droit hors du boîtier supérieur.
  13. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes, fixant le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 6,5 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,8 mm
  14. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur droit à l'endroit où se situe la nappe et enlevez-le du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
64 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 777 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
8 commentaires
Easy to follow guide! completed the installation within half an hour. Thanks guys :)
Jeevan Kumar - Réponse
Parfait. Comptez 30 min au total. Merci
Jacques Krief - Réponse
I bought all the suggested tools and parts and changed both the left and the right speaker on my wifes Mac Book Pro in 30 minutes. Fantastic guide and site for fixing things. I will come back to this site in the future for DIY repairs. Thank you.
Jodel Manning - Réponse
On point, simple and complete, thanks
sintobeanrv - Réponse
Waaay too easy — thx!
Bruce Coffman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 196
Total : 44,545
