Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3, Plaque à puce: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3, Plaque à puce: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer la vis-mère en caoutchouc noir du côté de la PS3.
    • La vis-mère peut être située en dessous d'une étiquette de garantie. Cette étiquette changera d'apparence et vous pourrez lire "VOID" après l'avoir retirée.
  2. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez la vis torx de sécurité T10 de 8.5 mm de la plaque à puce.
  3. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la plaque à puce vers la baie du disque dur, puis soulevez-la pour la retirer de la PS3.
  4. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 4, image 1 de 1
    • Faites attention aux extrémités métalliques situées au dessus du couvercle, s'il en est équipé.
  5. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3, Couvercle supérieur: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes :
    • Six vis Phillips de 52 mm
    • Une vis Phillips 30 mm
  6. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle supérieur par le bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
    • Enlevez le couvercle supérieur.
    • Un crochet en plastique se trouve dans un trou dans le coin supérieur arrière droit. Éloignez délicatement le crochet en plastique de l'arrière de la machine en poussant un peu avec une spatule, pour dégager la partie arrière droite du boîtier.
  7. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3, Lecteur Blu-ray: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez le cable d'alimentation du lecteur Blu-ray de la carte mère.
    • Tirez le connecteur vers le haut et retirez-le de sa prise.
  8. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur Blu-ray à partir du bord le plus proche de l'alimentation et faites-le pivoter suffisamment hors du châssis pour pouvoir accéder à son câble plat.
  9. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez vos ongles pour faire basculer le clapet de retenue de la prise du câble plat Blu-ray.
    • Assurez-vous de soulever seulement le clapet de retenue et non pas la prise elle-même.
    • Retirez le câble plat de sa prise.
    • Retirez le lecteur Blu-ray de la PS3.
    • Si vous remplacez le lecteur Blu-ray, réutilisez le câble d'alimentation sur votre nouveau lecteur Blu-ray.
  10. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3, Lecteur Blu-ray: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3, Lecteur Blu-ray: étape 10, image 2 de 2
    • En utilisant vos ongles, soulevez le rabat du connecteur ZIF qui relie le câble du moteur de la lentille du lecteur Blu-ray à la carte fille du lecteur Blu-ray.
    • Retirez le câble plat de sa prise sur la carte fille.
  11. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le rabat du connecteur ZIF qui relie le câble de données du lecteur Blu-ray à la carte fille du lecteur Blu-ray.
    • Retirez le cable plat de sa prise sur la carte fille.
  12. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 12, image 2 de 2
    • En utilisant vos ongles, soulevez le rabat du connecteur ZIF qui relie le câble du lecteur Blu-ray à la carte fille.
    • Retirez le câble de sa prise sur la carte fille.
  13. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 13, image 2 de 2
    • En utilisant vos ongles, soulevez le rabat du connecteur ZIF qui relie le cable du capteur Infra Rouge à la carte fille du lecteur Blu-ray.
  14. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Phillips 8.4mm qui maintiennent le tableau de contrôle au lecteur Blu-ray.
    • Faites attention de retirer également les ressorts en métal d´en dessous des vis dans les coins.
  15. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez prudemment la carte fille en la tenant par les bords.
    • Faites glisser la carte fille vers l'avant hors du boitier.
    • N'essayez pas de retirer la carte fille tout de suite, il y a un câble connecté de l'autre côté du circuit électronique.
  16. Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3: étape 16, image 2 de 2
    • Retournez prudemment la carte fille en faisant très attention à ne pas déchirer le câble qui y est attaché.
    • Retirez le câble du capteur Infra Rouge de sa prise sur la carte fille.
    • Faites attention à ne pas tirer sur les câbles lorsque vous retirez la fiche de sa prise.
    • Il ne reste plus que le lecteur Blu-ray.
    • Si vous remplacez le lecteur Blu-ray, vous devez utiliser la même carte fille que celle livré avec votre Playstation 3. La carte fille est lié à la carte mère et le lecteur Blu-ray ne fonctionnera pas avec une carte différente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
127 897 Réputation
143 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
5 commentaires
Is there a thermal pad replacement for the bond between the Optical Drive and the metal housing of around the motherboard? I can play Borderlands for hours, but if I use a disc based game or one with more intensive graphics the overheat light comes on. I’m thinking of reapplying the thermal paste with the squish method as well. Already by replacing the thermal pads (some were missing or just like clay) has reduced the fan noise. Any suggestions? The thermal pad currently is also claylike.
Canis Lupis - Réponse
The IR sensor cable broke ; how to fix it?
Ginny - Réponse
Id probably just buy a new disc drive for the ps3 fat, you can find them on sites like amazon and eBay for reasonable prices
John Doe -
I have a CECHC04 that does not accept discs. If i replace the BD drive with another one from a CECHC03 will it work, or do i have to keep my original daughterboard as well? What if my problem is the daughterboard?
Charalambos Hanni - Réponse
I got everything re hooked up but when I insert my disc , it won't suck it in. is that normal or do I have my wires crossed?
Kelly Anaya - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 111
30 derniers jours : 484
Total : 104,294
