Introduction
Si votre ventilateur est bruyant ou ne fonctionne plus, suivez les étapes de ce tutoriel pour le vérifier ou le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Pour ouvrir votre Xbox, vous allez devoir couper ou décoller ce scellé de sécurité. Mais ne vous en faites pas—Microsoft ne peut pas annuler votre garantie, du moment que vous n'endommagez rien. Amusez-vous bien !
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour lever la boucle bleue en plastique retenant le connecteur blanc sur la carte électronique.
Utilisez la pointe d'un "spudger" pour pousser la languette de verrouillage du connecteur vers le câble pour le déverouiller.
Utilisez le bout plat d'un "spudger" pour libérer les fixations tenant le panneau frontal au boitier supérieur.
Retirez le panneau frontal du reste du boîtier supérieur.
En tenant le panneau frontal à un angle de 45 degrés, verrouillez ses crochets en plastique avec ceux du boitier inférieur.
Poussez le haut du panneau frontal dans la Xbox, comme si vous fermiez une boite postale américaine par example. Appuyez fermement pour que les fixations sécurisant le panneau frontal au boîtier supérieur tiennent correctement.
Retirez délicatement le connecteur du câble du haut-parleur pour le débrancher de la coque avant.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble d'antenne, de la carte du panneau avant.
Retirez les deux vis Torx T8 de 9,5 mm de la carte WI-Fi.
Soulevez la carte Wi-Fi vers le haut pour la sortir de sa prise dans le boîtier métallique supérieur.
Laissez le câble d'antenne de la carte Wi-Fi là ou il est, déplacez la carte Wi-Fi, pour accéder à la vis marquée «C3», qui se trouve en dessous.
Déconnectez de la carte mère les câbles d'alimentation et de données du disque dur SATA.
Débranchez les nappes d'alimentation et de données SATA du lecteur optique de la carte mère.
Faites la même opération pour le clip de gauche. Utilisez de nouveau une spatule et un outil en plastique pour écarter le clip plastique de sa rainure dans le dissipateur.
Une fois que le clip est suffisamment écarté du dissipateur, insérez-y la spatule et faites délicatement levier pour enlever le ventilateur.
Pour réassembler la console, veuillez suivre les étapes dans le sens inverse.
88 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires de tutoriel
As a device repair tech of a 3rd party store, I have found this be quite easy and profitable for my store to make money. Thanks to these guides, I can now start working on video game consoles.
My fan is making a weird clicking noise everytime I turn on my Xbox One. Does anyone know how to fix this.
I have a quick question so after I remove the fan then what I do
So i dropped my xbox one ans now everytime i try to play a game my xbox will make a sound with the fan to say its loading then it will shut down .. what is it i can ro fix this problem
I have this same issue. It turns on for a second then powers down. Only thing is fan wants to start spinning after it powers down.
