Aller au contenu principal
Remplacement du joystick de la manette de la Nintendo N64
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du joystick de la manette de la Nintendo N64, Joystick de la manette: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la manette de la Nintendo N64, Joystick de la manette: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la manette de la Nintendo N64, Joystick de la manette: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par dévisser les 7 vis cruciformes #0, sur l’arrière de la manette comme indiqué.
    • Retirez aussi les 2 vis #00 Phillips du port d'expansion.
    • Retirez la coque arrière de la manette et mettez-la de côté.
  2. Remplacement du joystick de la manette de la Nintendo N64: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la manette de la Nintendo N64: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la manette de la Nintendo N64: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la membrane du bouton Z ainsi que son circuit imprimé, en les faisant glisser vers la gauche et en les éloignant du bloc joystick.
    • Retirez les 3 vis cruciformes #00 qui maintiennent le bloc joystick dans la manette
  3. Remplacement du joystick de la manette de la Nintendo N64: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la manette de la Nintendo N64: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la manette de la Nintendo N64: étape 3, image 3 de 3
    • Déconnectez le câble de données du joystick et retirez-le de la manette.
    • Pour installer le nouveau joystick et réassembler la manette, suivez simplement le tutoriel en sens inverse.
Testez votre manette! Elle doit avoir le même ressenti que lors de sa sortie d’usine.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zillatron
Membre depuis le 08/28/12
1 511 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
If you don't line up the z button accurately it can be tricky getting the case back on.
Rainer De Temple - Réponse
I have a couple thumbstick replacements that do not have the connector. They are from Sodial, and I was wondering if there was a way that they can be easily connected.
derocher1 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 206
Total : 44,395
