Aller au contenu principal
Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20, LCD: étape 1, image 1 de 3 Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20, LCD: étape 1, image 2 de 3 Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20, LCD: étape 1, image 3 de 3
    • D'accord, voici donc le Nikon Coolpix L20 acheté pour 8,00 $. Le seul problème identifié est un écran LCD manifestement fissuré
  2. Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 2, image 1 de 3 Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 2, image 2 de 3 Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle USB
    • Retirez les deux vis cruciformes de ce côté.
    • Retirez la vis cruciforme du côté gauche
    • Retirez les trois vis cruciformes en bas
  3. Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 3, image 1 de 3 Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 3, image 2 de 3 Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez le cache de la batterie.
    • Séparez le cache arrière de l'avant en écartant simplement doucement les deux moitiés. Vous devrez peut-être utiliser vos ongles pour les séparer. Commencez par le bas, par le cache de l'alimentation secteur. Faites le tour de la base.
    • Une fois que la partie inférieure des moitiés est détachée, tirez délicatement le cache arrière dans un mouvement vers le haut. Le dessus est fixé à la partie avant par quelques languettes.
  4. Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 4, image 1 de 3 Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 4, image 2 de 3 Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois les moitiés séparées, vous voyez maintenant l'écran LCD dans son support.
    • Rabattez délicatement l'écran LCD vers la nappe pour le sortir du support. N'essayez PAS de retirer l'écran LCD ou de desserrer la nappe.
    • Retirez les quatre vis du support.
  5. Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 5, image 1 de 3 Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 5, image 2 de 3 Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous retirez cette vis, assurez-vous que la plaque de blindage sur le dessus de la plaque de support est légèrement repoussée. Cela libérera la plaque de support.
    • Après avoir retiré la plaque de support, vous avez accès au connecteur. Déplacez doucement le clip blanc en position de levage (vertical) pour libérer le câble.
    • L'écran LCD devrait maintenant se séparer facilement de la carte mère.
  6. Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 6, image 1 de 3 Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 6, image 2 de 3 Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20: étape 6, image 3 de 3
    • Pour le remontage, la partie la plus délicate consiste à plier le câble ruban de l'écran LCD de sorte qu'il se replie sous l'écran LCD dans le support.
    • Faites preuve de prudence et de patience afin de ne pas couper le câble sur le support.
    • Après le remontage, vous devriez espérer avoir le même résultat que moi. Coût total 8,00 $ pour l'appareil photo, 15,00 $ pour l'écran LCD et une heure de mon temps ...
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
782 451 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
544 tutoriels rédigés
3 commentaires
Very good, I really appreciate it. Thank you.
Linda Musnuff - Réponse
where did you buy the replacement lcd? my l20 broke recently and i’m trying to fix it.
Katherine Lam - Réponse
@katherinelam had to be either ebay or aliexpress. It's been to long ago to remember for sure.
oldturkey03 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 41
Total : 7,346
