Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017), Remplacement de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette étape à plusieurs reprises pendant le retrait de la coque arrière.
    • L'adhésif du Samsung Galaxy A3 (2017) est très tenace. Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran AMOLED et la batterie interne sont très sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez un petit espace en bas du Galaxy A3 à l'aide d'une petite ventouse.
    • Insérez un médiator et faites glisser sa pointe vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
    • Insérez un autre médiator et commencez à faire céder l'adhésif le long du côté inférieur gauche du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 3, image 3 de 3
    • Coupez l'adhésif de tous les côtés du téléphone à l'aide de médiators. Laissez-en un dans chaque coin pour empêcher qu'ils adhèrent à nouveau.
    • Réutilisez un iOpener si l'adhésif a trop durci pour être coupé facilement. La coque arrière est sous tension tout au long du retrait de la coque et risque de se casser si l'adhésif n'est pas assez mou.
    • Insérez un médiator dans le côté droit du téléphone après avoir fait céder l'adhésif de tous les côtés. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise sur la coque arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 4, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière du téléphone.
    • Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif, retirez tous les résidus d'adhésif de la coque arrière et du châssis, puis nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017), Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse): étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00 qui maintiennent les caches de la carte mère en place.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la partie supérieure du cache de la carte mère à l'aide d'une pincette.
    • Le cache est fixé par de petites attaches en plastiques. Ne les cassez pas lors de la procédure de retrait.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez et ôtez le cache de la carte mère incluant le haut-parleur et l'antenne NFC avec une pincette.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017), Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017), Retrait de la batterie: étape 9, image 1 de 1
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 10, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'interstice en bas à droite de la batterie et commencez à faire légèremnt levier.
    • Déplacez la spatule vers le coin inférieur droit de la batterie et soulevez-la légèrement aussi à cet endroit.
    • N'allez pas au-delà de l'encoche de l'extrémité plate en l'insérant. Consultez l'étape suivante pour continuer.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 11, image 2 de 2
    • Faites attention pour la suite.
    • Faites seulement levier dans les zones entourées en jaune (bord).
    • Évitez de faire levier dans la zone entourée en rouge (milieu). C'est en fait le dos de l'écran.
    • Insérez la spatule sous les bords de la batterie pour faire céder l'adhésif jusqu'à ce que la batterie se détache.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 (2017): étape 12, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de remettre de l'adhésif et de sceller à nouveau le téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif pré-découpé ou du ruban adhésif double-face et appuyez fermement dessus pendant 5 à 10 secondes.
Pour avoir des performances optimales et éviter des erreurs de logiciel, calibrez votre batterie fraîchement installée : laissez-la se décharger à moins de 10 %, puis chargez-la sans interruption jusqu'à 100 %.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 632 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 137 tutoriels rédigés
5 commentaires
La batteria nuova,presenta la protezione, ovviamente tolta ma rimane ancora la colla
Immagino vada tolta per consentire di fare contatto con il display tack??!
gloriagiannecchini4 - Réponse
Ho sostituito la batteria al mio Samsung a3, sul retro vi è resto di colla dovuta alla protezione. Immagino vada tolta per far contatto. Giusto?
Very instructive and easy to follow battery replacement guide!
CSD
Carsten S Due - Réponse
Unfortunately I had no iOpener or proper spudgers at my disposal, so I found that a pretty thin and flat plastic (!) spatula and a hairdryer also worked. The spatula was about as wide as the battery and fit perfectly in the pocket near the bottom of the phone and the battery. A bit of gentle heat from the hairdryer and by using the spatula as a lever the battery popped out in no time.
Thomas - Réponse
Hi, My Samsung Galaxy A3 2017 gets hanged while running and shuts down while two buttons stay lit for a few seconds then totally shut down and I have to start it with volume down and power button, or else it doesn't start. It happens many times in a day. can this be a battery issue? Also sometimes the first system doesn't work too then I disconnect the battery and connect it to the charger then I disconnect the charger and connect the battery and if I press the power button it starts again. Can this be a battery issue? Any idea? Thanks in advance.
Harry Potter - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 280
Total : 41,982
