Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3, Écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3, Écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3, Écran: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone.
    • Si votre téléphone est fissuré, il est conseillé de recouvrir le panneau frontal avec du scotch pour vous protéger des éclats de verre et avoir une meilleure prise lorsque vous le soulevez.
    • Faites ramollir la colle sur le bord de l'écran à l'aide d'un iOpener. Concentrez-vous d'abord sur les côtés, puis sur la partie inférieure.
    • Avec un iSclack ou une ventouse, soulevez légèrement l'écran pour pouvoir insérer un médiator dans l'espace créé.
    • Au début, insérez juste la pointe du médiator et faites-le glisser le long du côté pour faire céder la colle. Ne vous occupez pas encore des parties supérieure et inférieure.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3: étape 2, image 3 de 3
    • Quand la colle a suffisamment cédé sur le côté, soulevez un petit peu plus l'écran pour insérer un médiator sous l'écran.
    • Prenez un deuxième médiator et progressez juste le long du bord inférieur.
    • Faites attention aux deux touches tactiles qui se trouvent en bas du téléphone (voir l'étape suivante pour un peu d'orientation). Prenez votre temps et soyez patient.
    • Répétez l'étape précédente et celle-ci pour décoller l'autre côté.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3: étape 3, image 3 de 3
    • Ressortez votre iOpener pour faire chauffer les parties supérieure et inférieure et ramollir la colle.
    • Vous êtes à présent capable de déplacer les médiators d'en bas vers le bouton home de soulever enfin l'écran vers le haut.
    • N'ouvrez pas complètement l'écran, il est toujours connecté à la carte mère. Il se peut aussi que la feuille dorée derrière l'écran se détache et reste collée au châssis. Vous pourrez la remettre plus tard.
    • Si votre écran fonctionne toujours, veillez à ne pas arracher le panneau frontal de l'écran. Ne touchez pas non plus à la partie supérieure pour ne pas prendre le risque de déchirer des nappes.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3: étape 4, image 3 de 3
    • Le connecteur de l'écran se trouve dans le coin supérieur droit. Déconnectez-le à l'aide d'une spatule (spudger).
    • Vous pouvez retirer l'écran à présent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Remettez de l'adhésif si nécessaire.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 720 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 539 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi, thank you for this guide. I want to replace my battery, but I don’t see how to re-seal the screen in the end? Do we need to heat the screen the same way we did? Or do we need to use new adhesive?
Quentin Roques - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 76
Total : 15,103
