Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever la pièce supérieure: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever la pièce supérieure: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever la pièce supérieure: étape 1, image 3 de 3
    • Ceci est l'arrière de l'appareil et où vous allez commencer à le démonter
    • Il est nécessaire de retirer cette pièce en premier avant de retirer le plus gros morceau de dos.
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le long de la boîte indiquée.
    • Soulevez le morceau d'argent pour révéler le reste de la couverture arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever le boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever le boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever le boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis de 5 mm indiquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez le bas de l'appareil et déplacez-le sur les côtés du capot.
    • Retirez le couvercle arrière.
    • À ce stade, utilisez des gants antistatiques ou ne les démontez PAS sur un tapis.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever les composants couvrant la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever les composants couvrant la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever les composants couvrant la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez délicatement tous les rubans qui se connectent sur la batterie des emplacements indiqués par les cercles jaunes.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever la batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever la batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10.1, Enlever la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez toutes les vis de 3 mm indiquées par un cercle rouge avec le tournevis Philips # 00.
    • Débranchez la batterie de l'emplacement indiqué par un cercle jaune
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie. La batterie de remplacement doit être de 3,7 volts et 25,9 kWh.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Salomone
Membre depuis le 09/22/14
1 020 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G7
3 membres
9 tutoriels rédigés
13 commentaires
In Step 3, mention that you need to lift up on the black locks to take out the ribbons.
John Peterson - Réponse
Actually, on my device one lock was colored faun (beige). Lift them seen from the edge of the Note, not on the cable side.
dada64 -
Also, mention that you can disconnect the battery from the device by gently pulling out the battery and gently lifting up the wires.
This is not a plug to be pulled in the direction of the cables but vertically off the board. Putting it back in you simply plug the contacts down first, then the cable side of the plug.
dada64 -
When replacing the back cover, hook the bottom edge into the frame along the edge before trying to snap the rest in place along the sides.
charliesmallman55 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 106
Total : 88,500
