Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le stylet Samsung S Pen.
    • Enlevez la carte mémoire micro SD.
  2. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 2, image 1 de 1
    • Commencez à faire délicatement levier avec l’outil d’ouverture en plastique à l'emplacement du S pen et soulevez le coin.
  3. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 3, image 1 de 1
    • Progressez autour de l’appareil en faisant soigneusement levier et en faisant glisser l’outil d’ouverture en plastique.
    • Il y a des clips environ tous les 2 cm. Quand vous retirez la coque arrière, vous devriez entendre les clips se séparer de la tablette.
  4. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 8 vis Phillips # 00 3 mm qui maintiennent la batterie en place.
  5. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le coin supérieur gauche de la batterie par la languette noire.
  6. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 6, image 1 de 1
    • Tenez doucement et soulevez le connecteur blanc situé en bas à droite de la batterie. Il est connecté à la batterie par deux fils bleus et deux fils rouges.
    • Ne tirez pas le connecteur par les fils. S'il ne se déconnecte pas facilement, faites glisser un outil d'ouverture en plastique entre le connecteur blanc et la carte pour retirer le connecteur de la carte.
  7. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0, Vitre tactile et écran LCD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0, Vitre tactile et écran LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la partie marron du connecteur de la vitre tactile vers le haut.
    • Faites soigneusement glisser la nappe orange en dehors du connecteur.
  8. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la partie noire du connecteur du LCD.
  9. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez la tablette, écran vers le haut. Allumez votre sèche-cheveux et réglez-le sur chaleur moyenne.
    • Déplacez le sèche-cheveux autour du bord blanc de l'écran. Chauffez chaque côté pendant 30 secondes avant de changer de côté.
    • Répétez un motif circulaire : bas, gauche, haut, droite. Répétez ce motif 3 fois en restant 30 secondes de chaque côté.
    • En alternative au sèche-cheveux, vous pouvez utiliser un iOpener : instructions de l'iOpener.
  10. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 10, image 1 de 1
    • Insérez votre outil d'ouverture en plastique entre le contour argenté et l'écran, en commençant en haut de la tablette.
  11. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 11, image 1 de 1
    • Il est important de séparer les 3 bords seulement maintenant. Le côté de la tablette opposé au bouton de marche comporte une connexion qui pourrait être endommagée si ce côté est séparé.
    • Faites glisser votre outil d'ouverture vers le bas, du côté des boutons de volume et de marche. Continuez à descendre vers le côté du bouton home jusqu'à ce que l'écran ne colle plus de ce côté.
  12. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 12, image 1 de 1
    • Faites glisser votre outil d'ouverture sous le côté du bouton home jusqu'à ce que la colle cède de ce côté.
  13. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 13, image 3 de 3
    • Retournez la tablette et appuyez délicatement sur le panneau LCD depuis l'arrière, seulement le long du côté du bouton de marche. Poussez délicatement l'arrière du LCD dans l'ouverture de la batterie.
    • Déconnectez la nappe qui connecte l'ensemble écran à la carte mère.
  14. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 14, image 1 de 1
    • En insérant votre outil d'ouverture du côté opposé au bouton de marche, évitez la nappe de l'écran, située à 7 cm en partant du haut de la tablette.
    • Retournez la tablette et enlevez complètement l'ensemble LCD et écran en faisant glisser l'outil d'ouverture vers le dernier côté jusqu'à ce que l'adhésif cède.
    • Si vous remplacez l'écran même, continuez à la prochaine étape. Si vous remplacez seulement la vitre tactile, suivez simplement la procédure dans le sens inverse pour terminer le remplacement.
  15. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 15, image 1 de 1
    • Pour séparer la vitre de l'écran LCD, vous aurez besoin de chauffer l'adhésif qui les maintient ensemble.
    • Tenez le sèche-cheveux, réglé sur température moyenne, à environ 15 centimètres de l'écran. Balayez de gauche à droite quand vous chauffez la tablette de haut en bas au sèche-cheveux.
    • Continuez à chauffer l'écran de haut en bas en balayant pendant 5 minutes.
  16. Remplacement de l'écran complet de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 16, image 1 de 1
    • Trouvez une carte en plastique dont vous n'avez plus besoin.
    • Elle sera couverte de colle quand vous aurez fini.
    • Glissez la carte entre l'écran et la vitre tactile en allant des coins vers le centre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Laubaugh
Membre depuis le 09/23/14
3 065 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
20 commentaires
For steps 15 and 16, removing just the glass digitizer from the lcd, does this step happen after you completely remove the lcd from the tablet? It is hard to tell because it looks like the silver from the tablet is present but it takes place in the instructions after the lcd should already be removed and no silver should be present. Any help on this would be appreciated. I have one where the digitizer screen is broken but the lcd has no damage at all.
Zachary Warner - Réponse
No you dont need to remove the lcd you hav to unplug the toch connector n heat the glass like in the steps
sulaiman criss - Réponse
For step 13, I ripped this motherboard connector trying to get the new lcd in. Anyone have any idea what I have actually damaged? And where I could find out how to fix it?
Henok Yared - Réponse
yes replacements are on ebay
Pantalla Flex Cable LCD Conector Display Screen Ribbon Samsung Galaxy Note 8.0.
haydn.nelms -
My Samsung note 8 model N5110 has a broken screen glass. It still work very good. Question ..must I changed the digitaliser and screen . Please advice.
thanks in advance
9y4ajc - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 40
Total : 63,068
