Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer à le démonter.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont en effet tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, recouvrez-la d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer. Ou bien servez-vous d'un morceau de ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces options ne marche, collez la ventouse sur la coque cassée avec de la superglue.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • La difficulté de la tâche peut varier selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace.
  3. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • N'insérez pas plus de la moitié du médiator dans le téléphone, vous risquez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
  4. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator au même endroit que le premier et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
    • Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Décoller le bord supérieur: étape 5, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone pendant une minute.
  6. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans l'interstice du bord supérieur du téléphone.
    • Progressez avec le médiator vers le coin supérieur droit pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin afin d'empêcher l'adhésif de réadhérer.
  7. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Trancher l'adhésif du bord droit: étape 7, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
  8. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10: étape 8, image 2 de 2
    • Introduisez un quatrième et dernier médiator dans l'interstice du bord droit du téléphone et faites-le glisser vers le coin inférieur droit du téléphone pour couper l'adhésif.
    • La coque arrière va commencer à se décoller du téléphone quand vous vous approchez du bord inférieur.
    • Refaites tout le tour de la coque avec un médiator, dans un sens puis dans l'autre, pour finir de décoller l'adhésif. Refaites chauffer s'il reste de l'adhésif particulièrement tenace.
  9. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Soulever la coque arrière: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Soulever la coque arrière: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10, Soulever la coque arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez et ôtez la coque arrière.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
114 452 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 277 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks Carsten!
Clint Crabb - Réponse
Can i use gum to stick it back..
Jeffrey Praveen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 193
Total : 7,641
