Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5, Écran LCD & carte USB & bouton home: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5, Écran LCD & carte USB & bouton home: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le tiroir de la carte SIM et le S Pen.
  2. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la coque arrière.
  3. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le châssis interne.
  4. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la batterie.
  5. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 5, image 3 de 3
    • Déconnectez les connecteurs de la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 6, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur de la carte USB à l'arrière et retirez la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 7, image 3 de 3
  8. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la carte USB. Si vous remplacez seulement la carte USB, faites attention avec l'écran LCD. Un faux mouvement et l'écran peut se fissurer ou se casser.
  9. Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5: étape 9, image 3 de 3
    • Sortez le bouton de sa fente en suivant la direction de la flèche. Puis, enlevez l'adhésif et retirez la nappe du bouton.
    • Même astuce : attention à l'écran LCD !
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
72 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sophia
Membre depuis le 03/25/14
43 810 Réputation
62 tutoriels rédigés
30 commentaires
hola que debo hacer si en la pantalla amoled de mi galaxy note 5 se visualiza una mancha morada y al medio negro que se esta expandiendo por toda la pantalla y al colocarlo contra la luz se visualiza internamente una rajadura lo cual no me permita utilizar correctamente el teclado para escribir mensajes.
jorge - Réponse
me paso exactamente lo mismo...
solucionaste tu problema?
eselemichrisvega25 -
Cambiarla, esta internamente dañada.
msantanamontero - Réponse
Do I have o replace the lcd screen if my front screen has black marks
platinummom1 - Réponse
Lol that question was answered previously in Spanish (its just funny to me), but yes, it has internal damage, change the screen.
ninoabigail96 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 149,753
