Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Appliquer un iOpener chauffé: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière de votre téléphone pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière.
    • Tirez sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis du téléphone.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si la vitre est méchamment fissurée, recouvrez-la de ruban adhésif transparent pour former une surface sur laquelle la ventouse peut adhérer.
    • Si l'adhésif ne cède pas, refaites chauffer, ne forcez pas. Cela risque de casser le verre.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 1
    • Notez qu'il y a plus d'adhésif le long du bord supérieur et autour de la lunette de l'appareil photo qu'autour du reste du téléphone.
    • Coupez soigneusement autour du bord gauche près du capteur d'empreintes digitales ou vous risquez d'endommager la nappe à l'intérieur.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Faire glisser le médiator: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Faire glisser le médiator: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Faire glisser le médiator: étape 4, image 3 de 3
    • Tranchez l'adhésif le long du côté droit, de haut en bas, en commençant par le milieu.
    • N'enfoncez pas plus de la moitié du médiator quand vous êtes au niveau du lecteur d'empreintes digitales et des caméras, vous risquez d'abîmer ces composants internes.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 5, image 3 de 3
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit.
    • Prenez un autre médiator pour couper l'adhésif le long du coin inférieur droit.
    • Laissez votre outil dans le téléphone.
    • Refaites chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud si nécessaire au cours de la procédure de découpe de l'adhésif.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux ou bien posez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la coque arrière pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Prenez un autre médiator pour trancher l'adhésif le long du bord gauche de la coque arrière.
    • N'enfoncez pas plus de la moitié du médiator au niveau du lecteur d'empreintes digitales, vous risquez d'endommager la nappe à l'intérieur.
    • Ce n'est pas grave si les médiators tombent au fur et à mesure que la coque se soulève.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 8, image 3 de 3
    • Avec un troisième médiator, coupez soigneusement l'adhésif du coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Finissez de couper l'adhésif le long du bord supérieur du téléphone.
    • Refaites chauffer avec un médiator, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud si l'adhésif refroidit et durcit au cours de la procédure.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez d'abord le côté droit de la coque arrière.
    • Faites pivoter la coque sur l'axe du bord gauche pour accéder à la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Ne retirez pas encore la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Débrancher le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Débrancher le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales pour la débrancher de sa prise.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 11, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pour la remonter :
    • Décollez les résidus d'adhésif du châssis du téléphone avec une pincette. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
    • Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant d’installer un nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
    • Appliquez soigneusement l'adhésif sur la coque arrière, puis alignez un bord de la vitre contre le châssis du téléphone et appuyez fermement dessus pour les encastrer.
    • Vous pouvez également réinstaller la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Enlevez les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque d'adhérer correctement. Après le remontage, chauffez la coque et appuyez dessus pour qu'elle adhère. Ce ne sera pas étanche, mais la colle devrait suffire pour maintenir le tout en place.
  12. Attention : les étapes 12 à 15 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Ôter le châssis central supérieur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Ôter le châssis central supérieur: étape 12, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis cruciforme pour ôter les neuf vis de 4 mm qui fixent le châssis central supérieur.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule dans le coin supérieur gauche du châssis.
    • Faites ensuite levier pour soulever le châssis hors du téléphone.
    • Le châssis s'emboîte et se déboîte.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 14, image 3 de 3
    • Décollez la bobine de charge sans fil de la batterie en commençant du côté gauche.
    • L'adhésif n'est pas tenace, mais pouvez vous aider d'un médiator si nécessaire.
    • Lors du remontage, commencez par emboîter le châssis central avant de recoller la bobine.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe orange qui connecte la batterie à la carte mère.
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Ôter la batterie: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Ôter la batterie: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9, Ôter la batterie: étape 16, image 3 de 3
    • Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à 90 % le long du bord inférieur et dans le coin supérieur gauche du compartiment de la batterie.
    • Attendez quelques minutes que l'alcool ramollisse l'adhésif sous la batterie.
    • Inclinez le téléphone dans plusieurs directions pour aider l'alcool à pénétrer sous la batterie.
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note9: étape 17, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la batterie.
    • Vous devrez vous y prendre à plusieurs reprises avant de réussir à faire adhérer la ventouse. Visez le milieu et évitez l'autocollant blanc en bas de la batterie.
    • Soulevez la batterie à la verticale jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator en dessous.
    • Insérez un médiator sous le bord inférieur de la batterie et faites-le pivoter pour la décoller.
    • Si la batterie ne cède pas facilement, remettez de l'alcool et répétez la dernière étape pour continuer à faire ramollir l'adhésif.
    • Enlevez la batterie.
    • Ne pliez ni ne réutilisez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
72 947 Réputation
288 tutoriels rédigés
7 commentaires
Great guide, much thanks!
Pierre Albi - Réponse
شكرا لك اليوم. لقد استبدلت البطارية بسهولة باتباع الخطوات الأولى في المرحلة الأولى. شكرا
اياد العطواني - Réponse
Thanks very much for posting this - it helped a lot. My Note 9 lives on!
Robert Oswald 4/29/21
Robert Oswald - Réponse
Great to hear Robert, and good job!
Sam Omiotek -
After replacing the battery should i do some calibration or cycles of charging and discharging?
N Z - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 253
30 derniers jours : 1,105
Total : 60,138
