Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
    • Pendant ce temps, observez l'image de la coque arrière démontée et prenez note de la répartition de l'adhésif.
  2. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Créer un espace d'ouverture: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Créer un espace d'ouverture: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Créer un espace d'ouverture: étape 2, image 3 de 3
    • Posez le bord droit chaud du téléphone sur un objet haut d'environ 12 mm (0,5 pouce). Il est plus facile de manipuler l'outil d'ouverture sous cet angle.
    • Calez le bord gauche du téléphone avec vos doigts pour que celui-ce ne glisse pas. Posez la ventouse en appuyant fermement.
    • Insérez l'extrémité d'un outil d'ouverture dans la fissure entre la coque arrière et le châssis.
    • Parcourez plusieurs fois la fissure avec l'outil, dans un sens puis dans l'autre, pour faire faire jouer la coque arrière.
  3. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • Faites chauffer l'iOpener et reposez-le sur le même bord du téléphone pendant deux minutes.
    • Appliquez une ventouse au dos du téléphone, aussi proche que possible du milieu du bord droit (là où la bande d'adhésif est plus étroite).
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • En raison du jeu minime, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à ouvrir un espace, nous vous conseillons de refaire chauffer le bord et de recommencer à l'étape précédente. Le verre est assez chaud lorsqu'il est presque trop chaud pour pouvoir être touché.
    • Vous pouvez essayer de poser quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) dans la fissure pour faire ramollir l'adhésif.
    • Ne forcez pas trop avec votre médiator, vous risqueriez de casser la coque arrière en verre.
  4. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de trancher l'adhésif dans les coins si vous ne les avez pas chauffés. Vous risquez de casser la coque dans ce cas.
    • Laissez un médiator dans la fissure pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 5, image 2 de 2
    • Posez l'iOpener chauffé sur le bord inférieur du téléphone pendant deux minutes.
    • Insérez un médiator dans le bord droit, à côté du coin inférieur droit.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du coin. Continuez le long du bord inférieur et du coin inférieur gauche.
    • Si vous avez du mal, faites de nouveau chauffer le bord avant de continuer.
    • Laissez un médiator dans la fissure pour éviter qu'elle adhère de nouveau.
  6. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à chauffer et séparer les bords restants du téléphone.
    • Assurez-vous que les coins sont bien chauds avant de les ouvrir avec votre médiator.
  7. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait le tour du téléphone, faites pivoter un médiator dans un des bords pour amorcer la séparation de la coque arrière du châssis.
    • Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour trancher tout résidu d'adhésif.
    • Ôtez la coque arrière.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de sceller de nouveau la coque arrière. N'oubliez pas d'éteindre ensuite complètement votre téléphone avant de continuer.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller la coque arrière, transférer et installer le joint de la caméra et remplacer l'adhésif.
    • Si vous le souhaitez, vous pouvez réinstaller la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Retirez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de bien s'encastrer. Après l'installation, chauffez la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer.
  8. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Retirer le châssis central: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis central supérieur au téléphone.
  9. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 9, image 2 de 2
    • Le châssis est encore maintenu en place par quelques clips en plastique le long du bord.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'encoche sur la droite du châssis central, à côté du bouton Bixby.
    • Faites levier pour détacher le châssis central du téléphone.
  10. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 10, image 3 de 3
  11. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Déconnecter la batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le connecteur de la batterie, qui se trouve sur la carte mère, en dessous de la caméra arrière.
    • Faites levier vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise.
    • Quand vous débranchez des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas détacher les petits composants montés en surface autour de la prise.
    • Repliez délicatement la nappe de la batterie pour l'éloigner de sa prise sur la carte mère et éviter tout contact accidentel.
  12. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10, Démonter le haut-parleur: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis inférieur.
  13. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 13, image 2 de 2
    • Le châssis central est toujours maintenu en place par quelques clips en plastique sur le bord.
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le coin supérieur droit du châssis inférieur.
    • Soulevez pour détacher le châssis inférieur du téléphone.
  14. Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S10: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez l'extrémité libre du châssis inférieur avec vos doigts et soulevez lentement vers le haut.
    • Remuez légèrement le châssis inférieur pour dégager les clips latéraux coincés.
    • Retirez le châssis inférieur. Le haut-parleur est intégré à ce composant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Après avoir effectué la réparation, suivez ce tutoriel afin de la tester.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 897 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
2 commentaires
in 14 Schritten wird haarklein beschrieben wie man den lautsprecher ausbaut , jeder Schaube wird eingezeichnet. Am Ende aber >Der Lautsprecher ist in den unteren Mittelrahmen eingebaut.< für ein Foto hat es dann nicht mehr gereicht ? Koitus interruptus .Sechs setzen.
Rolf - Réponse
Waarom niet no 1 of 2 foto's toegevoegd om te laten zien welk onderdeel de speaker is en hoe lost te maken ????
Gérard Van Wijk - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 146
Total : 12,842
