Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer le module de la caméra arrière du Galaxy S10. Celui-ci comprend les trois caméras arrière ainsi que le support sur lequel elles sont montées.
Selon le lieu d'achat de votre S10, le module de la caméra risque de différer. Vérifiez votre téléphone et votre pièce avant de vous lancer dans la réparation.
Cette procédure nécessite d'enlever au préalable la carte mère. La partie la plus difficile est le retrait de la coque arrière.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil, un embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM, qui se trouve sur le bord supérieur du téléphone, à côté de la bande en plastique de l'antenne.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Pendant ce temps, observez l'image de la coque arrière démontée et prenez note de la répartition de l'adhésif.
Posez le bord droit chaud du téléphone sur un objet haut d'environ 12 mm (0,5 pouce). Il est plus facile de manipuler l'outil d'ouverture sous cet angle.
Calez le bord gauche du téléphone avec vos doigts pour que celui-ce ne glisse pas. Posez la ventouse en appuyant fermement.
Insérez l'extrémité d'un outil d'ouverture dans la fissure entre la coque arrière et le châssis.
Parcourez plusieurs fois la fissure avec l'outil, dans un sens puis dans l'autre, pour faire faire jouer la coque arrière.
Faites chauffer l'iOpener et reposez-le sur le même bord du téléphone pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse au dos du téléphone, aussi proche que possible du milieu du bord droit (là où la bande d'adhésif est plus étroite).
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Si vous avez du mal à ouvrir un espace, nous vous conseillons de refaire chauffer le bord et de recommencer à l'étape précédente. Le verre est assez chaud lorsqu'il est presque trop chaud pour pouvoir être touché.
Vous pouvez essayer de poser quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) dans la fissure pour faire ramollir l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez un médiator dans la fissure pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
Posez l'iOpener chauffé sur le bord inférieur du téléphone pendant deux minutes.
Insérez un médiator dans le bord droit, à côté du coin inférieur droit.
Faites délicatement glisser le médiator le long du coin. Continuez le long du bord inférieur et du coin inférieur gauche.
Laissez un médiator dans la fissure pour éviter qu'elle adhère de nouveau.
Dévissez les huit vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis central supérieur au téléphone.
Saisissez le châssis central par les coins supérieurs et retirez-le du téléphone.
Pour remonter la coque arrière :
Alignez le bord supérieur du châssis central avec le téléphone et posez le châssis sur le téléphone.
Appuyez avec vos doigts le long du périmètre du châssis central pour encastrer les clips. Les bords du châssis et du téléphone doivent se toucher.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le connecteur de la batterie, qui se trouve sur la carte mère, en dessous de la caméra arrière.
Faites levier vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise.
Repliez délicatement la nappe de la batterie pour l'éloigner de sa prise sur la carte mère et éviter tout contact accidentel.
Retirez les sept vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis inférieur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère, située dans le coin inférieur droit du téléphone.
Saisissez la carte mère par ses coins supérieurs.
Faites légèrement pivoter la carte mère hors de son logement. Veillez à ce qu'aucune nappe ne reste accrochée en cours de route.
Tirez la carte mère vers le bord supérieur du téléphone tout en la remuant légèrement. Cela dégagera le port de charge de sa prise.
Une fois le port de charge détaché, retirez la carte mère.
Alignez le port de charge de la carte mère avec le bord inférieur du téléphone.
Poussez doucement la carte mère contre le bord inférieur du téléphone jusqu'à ce que le port de charge soit entièrement réinséré.
Abaissez la carte mère et mettez-la en place. Veillez à ne coincer aucune nappe sous la carte mère. La carte doit être bien encastrée contre le châssis.
Retournez la carte mère.
Faites levier sur les deux connecteurs de la caméra avec l'extrémité plate d'une spatule pour les débrancher de leur prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois la réparation Samsung Galaxy S10 terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
I only wanted to know, what cameras are used in Galaxy S10/e, are they from Sony or Samsung used its own?
I’m sure I could combine info and figure it out on my own, but is there anywhere I can find instructions on only replacing the camera lens glass? I’m not the best at figuring this stuff out and getting it right. Any help is appreciated.
Hi, I had to replace the cover on my lens, and now the only one that focuses clear is .5. The rest are blurry. IF I replace this, will it fix that?
i having camera issue, camera failed . Even check with *#0*# camera still unable. Changing the camera module will solve this?
hello, if you have an authorized Samsung dealer around you they can diagnose the problem at a very affordable fee
