Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6, Bande adhésive de la vitre arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6, Bande adhésive de la vitre arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6, Bande adhésive de la vitre arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Décollez le film transparent de l'emballage de la bande adhésive.
  2. Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 2, image 3 de 3
    • Posez la vitre arrière face vers le haut et faites-la tourner de façon que les orifices des lentilles soient sur votre droite.
    • Saisissez la bande adhésive des deux côtés et alignez-la sur la vitre arrière.
    • Veillez à aligner les orifices de la caméra et du capteur de fréquence cardiaque avec la bande adhésive.
    • Posez la bande sur la vitre.
  3. Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 3, image 3 de 3
    • Parcourez de vos doigts la bande adhésive pour qu'elle adhère bien à la vitre.
  4. Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 4, image 3 de 3
    • Décollez la couche extérieure du film vert.
  5. Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 5, image 3 de 3
    • Décollez la couche intérieure du film.
  6. Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 6, image 3 de 3
    • Si vous n'avez pas aligné parfaitement la bande adhésive et la vitre, coupez les bords du film avec un scalpel X-Acto.
    • Vous ne pourrez remédier qu'aux petites erreurs d'alignement. Si vous devez couper plus de la moitié de la bande, il faudra retirer la bande adhésive et recommencer.
  7. Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 7, image 2 de 2
    • Avec des pincettes, retirez tout reste d'adhésif sur le châssis.
  8. Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 8, image 3 de 3
    • Alignez le haut de la vitre arrière et le haut du smartphone.
    • Enfoncez le bord supérieur de la vitre dans le châssis de façon à éviter un espace en haut.
  9. Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6: étape 9, image 3 de 3
    • Abaissez le reste de la vitre et enfoncez-la ferment dans le châssis.
Ligne d'arrivée
141 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 472 Réputation
168 tutoriels rédigés
9 commentaires
It would be handy to tell us a reliable place to obtain the adhesive from as iFixit doesn't appear to stock it
Rob Crawford - Réponse
I snagged a replacement front and back glass adhesive and a new daughter board for the S6 from http://www.mobiledefenders.com/. They seem okay so far. Only about a buck for the adhesives, plus shipping.
PortableOpossum -
Will the adhesive for a galaxy s6 work on the back cover of an s6 edge?
shabria jones - Réponse
It won't work. Size is different. One for S6 is larger
Jimmy -
Couldn't you just cut it to size? If it's just a pad of adhesive, you should be able to just cut it to the smaller backing size. I'd assume it's non conductive, but make sure it's not blocking anything important.
Ampera -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 70
Total : 93,072
