Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9, Retrait de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Posez un iOpener chaud sur un des bords longs du téléphone pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
    • Vous devrez peut-être répéter cette opération plusieurs fois au cours de la procédure jusqu'à ce que l'adhésif soit suffisamment chaud et mou. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • La colle du Samsung Galaxy S9 est très forte. Vous pouvez également vous servir d'un sèche-cheveux, d'un pistolet à air chaud ou d'une plaque chauffante, si vous n'arrivez pas à ouvrir votre appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 2, image 1 de 1
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • L'image illustre la répartition de l'adhésif à l'intérieur de la coque arrière.
    • L'adhésif n'a pas la même épaisseur partout :
    • Larges bandes d'adhésif
    • Bandes étroites d'adhésif
    • Évitez de faire levier ou de couper dans cette zone à cause de la nappe fragile du lecteur d'empreintes digitales.
  3. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 3, image 3 de 3
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif robuste. Ou bien collez la ventouse à la vitre avec de la super glue et laissez sécher avant de continuer.
    • Posez une ventouse sur la coque arrière.
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Vous devrez insister un peu, mais il suffit juste d'ouvrir un très léger espace avec la ventouse afin d'y insérer un médiator. Si vous avez de mal, faites chauffer une fois de plus, pour continuer à faire ramollir l'adhésif, puis recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être vous y reprendre plusieurs fois.
    • Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin inférieur droit.
    • Introduisez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche.
    • Insérez un troisième médiator pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau pendant le reste de la procédure de retrait.
  4. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 4, image 2 de 2
    • En veillant à n'en insérer que la pointe, parcourez avec un médiator tout le côté gauche, de bas en haut.
    • Faites glisser le médiator le long du coin supérieur et laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 5, image 3 de 3
    • Progressez avec le médiator le long du côté droit, de bas en haut.
    • Refaites chauffer le tout si l'adhésif durcit trop. La coque arrière est soumise à de fortes tensions lors de la procédure de retrait et risque de se casser si l'adhésif est trop dur.
    • Faites glisser le médiator le long du coin et coupez la dernière bande d'adhésif en haut du téléphone.
    • N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La fragile nappe du lecteur d'empreintes digitales relie toujours la coque arrière à la carte mère.
  6. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le bord de la vitre arrière, du côté du bouton de volume.
    • Prenez le bout plat d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  7. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif et réinstaller la coque arrière.
    • Si vous souhaitez remplacer votre coque arrière, consultez ce tutoriel pour transférer le joint de la caméra arrière, qui inclut le lecteur d'empreintes digitales.
  8. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9, Antenne NFC et bobine de recharge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes #00 de 4 mm.
  9. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le bord droit du cache en plastique qui abrite l'antenne NFC et la bobine de recharge.
    • Faites levier avec le médiator ou faites-le pivoter pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque.
  10. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le bord gauche du cache en plastique.
    • Faites levier ou pivoter pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque.
  11. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la coque en plastique qui comprend l'antenne NFC et la bobine de recharge.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et sceller à nouveau le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 632 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 150 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 105
Total : 5,838
