Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez le bas de la tablette vers vous.
    • Retirez les deux vis de 4,1 mm près du port de charge avec un tournevis Tri-Wing.
  2. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez au milieu du côté gauche et insérez un outil d'ouverture en plastique entre le panneau arrière et l'ensemble du panneau avant.
    • Passez soigneusement l'outil d'ouverture en plastique le long du bord gauche et supérieur pour écarter le panneau arrière du reste de l'appareil.
    • Placez les ouvertures d'ouverture le long du côté que vous avez déjà ouvert afin de garder le panneau arrière détaché du reste de l'appareil.
    • Assurez-vous de travailler soigneusement, car le curseur peut aussi craquer l'écran.
  3. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, continuez à parcourir soigneusement le bord droit et inférieur, puis soulevez l'écran à partir du panneau arrière.
  4. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez le clapet de retenue des connecteurs ZIF qui maintiennent les trois larges nappes.
    • Retirez avec précaution les trois nappes de leur prise sur la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis cruciformes #00 de 3 mm autour de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le bord de la batterie avec votre doigt ou à l'aide d'une spatule anti-statique (spudger).
    • Détachez la batterie en maintenant la carte mère en bas et en soulevant délicatement la batterie.
Pour rassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jess McCafferty
Membre depuis le 09/30/13
1 704 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 membres
17 tutoriels rédigés
20 commentaires
Those 3 plastic bands with connectors at the end are a really poor design and a drag to put back on correctly : there's a little white line drawn on each one that needs to be aligned with a line drawn on the socket itself. This means you really have to push them back in (with a little platic tool for example). If not you can have a non functioning screen or no touch detection.
zen - Réponse
What if your stupid aunt is trying to open it and you can open it but she said that you broke it? What can I do about it. Ppl. HM
Isabella - Réponse
What would be the correct battery that is suitable for the Tab proT520? I can't find any reference to this particular models battery..
Tomjonkins - Réponse
Nice tutorials, thank you! I want to ask you about exactly battery. Where is it better to order it/ I mean, if i order it online? I live in Europe and know some stores of hardware, such as hardware.nu and so on but also i know such stores as Amazon and eBay also Aliexpress..Tell me where is quaity is the best?
Scott Waschlerner - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 160
Total : 359,923
