Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre Samsung Galaxy Tab 4 8.0, assurez-vous qu'il est hors tension.
    • En haut de la tablette, poussez l'outil d'ouverture en plastique bleu entre le boîtier en plastique arrière et le bord métallique du panneau avant.
    • N'exercez pas une force excessive lorsque vous soulevez les clips, fixez le boîtier ensemble, ouvrez-les car ils peuvent facilement se briser.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 2, image 2 de 2
    • Continuez à soulever l’outil d’ouverture en plastique bleu sur le périmètre de la tablette pour séparer le boîtier en plastique arrière du panneau d’assemblage avant.
    • En tant que droitiers, nous avons trouvé plus facile de se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre et d'utiliser plus de pression dans les coins pour faciliter le processus.
    • Vous pourriez entendre plusieurs bruits de claquement causés par les clips en plastique qui se défont.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 3, image 2 de 2
    • Pour éviter d'endommager l'écran, placez délicatement la tablette avec l'écran LCD vers le bas.
    • Saisissez fermement le boîtier en plastique arrière et soulevez-le du panneau de montage avant.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Décollez le coin détachable de l’autocollant en plastique blanc qui se lit comme suit: «tirez (mains uniquement)».
    • Retirez l'autocollant pour former un onglet.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce et de votre index, pincez la languette et tirez-la vers le haut pour retirer le coin supérieur droit de la batterie de l'assemblage du panneau avant.
    • En cas de résistance de la batterie due à l'adhésif, utilisez l'extrémité plate d'un spudger entre la batterie et l'assemblage du panneau avant.
    • Ne détachez pas complètement la batterie pour le moment, car cela pourrait endommager les câbles rouges et bleus situés au bas de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 6, image 2 de 2
    • En commençant par le côté inférieur gauche de la batterie, retirez délicatement la bande verte.
    • Récupérez la bande verte si la batterie de remplacement n'en contient pas.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 7, image 3 de 3
    • Exécutez le spudger sous la batterie pour déconnecter le connecteur du câble rouge et bleu du circuit.
    • Soulevez la batterie vers vous, loin du panneau avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ofelia Cruz
Membre depuis le 09/14/15
1 119 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Everything in this guide looks pretty good. The only thing I would add to step one is to make sure you remove both the SIM card and the Micro SD card. Failure to do so can result in a broken SIM/SD card, slot or board they are connected to.
Cameron - Réponse
Worked great! Would have been better if I had the pry tools though. I am getting them next week :}
Jason Stephens - Réponse
In order to open, I did not want to purchase a pry tool so I used a think screwdriver to open abit and inserted an old credit card that made the job without danger.
Carlos Blanquer Bogacz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 18
Total : 26,228
