Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran fissuré ou cassé de votre Samsung Galaxy Watch Active2.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez la Galaxy Watch Active2 en maintenant enfoncé le bouton du bas pendant environ 3 secondes. Vous devriez sentir une courte vibration.
Lorsque le symbole "Power off/Éteindre" apparaît, tapez le centre de l'écran pour vérifier que la montre s'est bien éteinte. Vous devriez ressentir une vibration plus longue pour vous le confirmer.
Utilisez un tournevis tri-point 000 pour retirer les 4 vis de 4 mm de long à l'arrière de la montre.
Prenez un médiator et placez-le entre la coque arrière en plastique et le boîtier métallique, à côté des boutons.
Poussez le médiator dans la fente pour séparer la coque arrière du boîtier.
Soulevez doucement la coque arrière pour accéder au connecteur du réseau de capteurs.
À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez le réseau de capteurs de la carte mère.
Utilisez une spatule pour déconnecter l'ensemble de l'écran et le haut-parleur.
Utilisez une spatule pour déconnecter le capteur barométrique, les boutons et le microphone.
Placez une spatule sous la carte mère en haut à droite à côté du connecteur de l'écran.
Faites pivoter la spatule et faites levier pour détacher l'unité centrale.
Prenez l'unité centrale à la main et faites-la doucement glisser en dehors des nappes.
Retirez l'unité centrale.
Placez le bout d'un outil pour ouvrir sous l'unité du haut-parleur.
Faites levier avec l'outil pour séparer l'écran du cadre.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer les nouveaux adhésifs et de le refermer.
Appliquez du nouvel adhésif là où c'est nécessaire après avoir nettoyé les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (>90 %). Il se peut que vous deviez retirer l'adhésif de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez des diagnostics de base ou consultez notre Forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
Does anyone know where to buy the replacement screen for Active 2? Or what keywords should I search for (SKU or model)?
SM-R830 for the 40mm version, SM-R820 for the 44mm one. People on ebay resell them but they cost upwards of $100. I’d look into broken watches of the same type that maybe the battery is dead and they’re selling it for cheap, then do a swap job on the (hopefully) working screen.
Seconding the question on where to buy a replacement screen
You could be lucky on rounded.com
What adhesive would be best to use?
