Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Procédure d'ouverture: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Tri-point #00 (de 4,2 mm de long) du fond de la montre.
  2. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture entre le fond et la carrure de la montre.
    • Faites délicatement levier pour ouvrir le fond en plastique.
    • Ne retirez pas encore le fond. Une nappe le connecte au mouvement de la montre.
  3. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 3, image 2 de 2
    • Posez la montre et soulevez le fond pour accéder au connecteur du capteur sur la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe du capteur de sa prise sur la carte mère avec une spatule (spudger).
  5. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 5, image 3 de 3
    • Ôtez le fond.
    • Quand vous refermez la montre, vérifiez si le joint en caoutchouc est en bon état. Si ce n'est pas le cas, remplacez-le.
  6. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Retrait du mouvement: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Retrait du mouvement: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère à l'aide d'une spatule.
  7. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le mouvement hors de la carrure.
    • Le châssis en plastique du mouvement est emboîté dans la carrure.
    • Faites soigneusement glisser la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis en plastique.
  8. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du capteur à effet Hall avec une spatule.
  9. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 9, image 3 de 3
    • Décollez délicatement les nappes des deux boutons du châssis en plastique avec une pincette.
  10. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme #00 (de 3,4 mm de long).
  11. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans le petit interstice sous la carte mère, au niveau de l'encoche dans le châssis en plastique.
    • Soulevez la carte mère en faisant pivoter votre spatule.
    • Faites glisser la carte mère vers l'extérieur, sous l'attache en plastique.
  12. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez la carte mère.
  13. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Batterie: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Batterie: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch, Batterie: étape 13, image 3 de 3
    • Poussez à travers l'encoche dans le châssis en plastique sur la batterie pour la faire sortir de son compartiment.
    • Peut-être que la nappe de la batterie adhèrera légèrement au châssis en plastique. Poussez délicatement.
    • Enlevez la batterie.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de le refermer.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Pour la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif dans la montre, là où il y avait de l'adhésif avant, et non directement sur la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou demandez de l'aide à notre communauté de réponses.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
117 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 720 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 539 tutoriels rédigés
49 commentaires
thank you,it really help alot
Otunla oluwashina - Réponse
Where can I buy the battery?
Buzz Burrows - Réponse
Where can you buy the battery 42mm version?
Thomas - Réponse
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at [[ lien de pièces invalide ]]
Tobias Isakeit -
How much does this cost for a battery and labor
Audrey Snit - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 122
7 derniers jours : 923
30 derniers jours : 4,525
Total : 259,962
