Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Dévisser le fond: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer dans la réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
    • Servez-vous d'un tournevis Tri-point Y00 pour dévisser les quatre vis derrière votre montre.
    • Ne vous faites pas de soucis en dévissant les vis, elles vont rester prises dans le fond.
  2. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Détacher le fond: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Détacher le fond: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture entre le fond et le boîtier métallique.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture pour élargir l'espace.
    • Ne retirez pas encore complètement le fond. La nappe du capteur est encore connectée à la carte mère.
  3. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Débrancher la nappe du capteur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Débrancher la nappe du capteur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Débrancher la nappe du capteur: étape 3, image 3 de 3
    • Posez la montre à l'envers.
    • Soulevez soigneusement le fond côté boutons pour accéder au connecteur du capteur.
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du capteur de la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Ôter le fond: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Ôter le fond: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le fond.
    • Assurez-vous que le joint en caoutchouc (en rouge) est intact. S'il est abîmé, remplacez-le par un nouveau lors du remontage pour que la montre reste étanche.
  5. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Débrancher les trois connecteurs: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Débrancher les trois connecteurs: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Débrancher les trois connecteurs: étape 5, image 3 de 3
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher les nappes des boutons latéraux, de l'écran et du capteur à effet Hall.
  6. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Dévisser la carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Ôtez la vis cruciforme #00.
  7. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Enlever la carte fille: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Enlever la carte fille: étape 7, image 2 de 2
    • La carte mère est maintenue en place par deux petits clips en plastique.
    • Prenez une pincette émoussée pour soulever la carte fille sous les clips en plastique et la tirer vers les boutons.
    • Ôtez la carte fille.
  8. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Soulever la batterie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Soulever la batterie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Soulever la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la petite encoche entre le châssis en plastique et la batterie, du côté opposé à la nappe de l'écran.
    • Soulevez délicatement la batterie vers le haut et hors de son compartiment.
    • La batterie adhère légèrement au reste de la montre, prenez donc votre temps.
    • N'essayez pas encore de détacher complètement la batterie, car son connecteur adhère encore.
  9. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Ôter la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Watch3, Ôter la batterie: étape 9, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Soulevez légèrement la batterie pour accéder à ses nappes collées en dessous.
    • Prenez une pincette émoussée pour soulever le connecteur de la batterie, qui adhère légèrement.
    • Vous pourrez probablement réutiliser l'adhésif pour fixer la nouvelle batterie. Sinon, remplacez-le par du ruban adhésif double-face ou de l'adhésif prédécoupé.
    • Enlevez la batterie.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur la montre, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-la à 100 % sans interruption.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 781 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 083 tutoriels rédigés
17 commentaires
Once I had the correct tools and replacement battery, fixing was easy. Tyvm!
Jeremy Salazar - Réponse
One question, where can I find an authorized battery for this watch? or one that you highly recommend. Thanks.
**Edit - Your store doesn’t have a 45mm battery for my Galaxy Watch 3. Only 42 and 46.
Gilberto Garcia - Réponse
The 42 and 46 mm models are the first Galaxy Watch sizes. We ’re working on getting the Watch3 batteries and parts but it may take some time.
Tobias Isakeit -
Hi, is it possible to put the battery from samsung watch 472mAh, on samsung watch 3, instead of 340mAh?
Andrey Irnazarov - Réponse
Hi Andrey, short answer is no—although basically a good idea. But even if you cut the battery contact plate to fit (cut off the part with the alignment hole) its polarity is inverted. The Watch3 contact plate has -/+ (noted under the cable) whereas the original has +/-. Also the original Galaxy Watch battery is much bigger than the one in the Watch3. So it won’t fit inside the recess. Here is an image with the Watch3 battery on top of the original battery.
Tobias Isakeit -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 226
30 derniers jours : 1,046
Total : 30,918
