Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Samsung Glyde
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Samsung Glyde, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • En utilisant votre pouce, appuyez vers le bas et faites glisser le couvercle arrière loin de l'appareil photo.
  2. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement du clavier du Samsung Glyde, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les six vis de 4 mm.
  4. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 4, image 2 de 2
    • Trouver un espace sur n'importe quel côté du téléphone et soulever l'affaire avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Utilisez une pression modérée pour manoeuvrer lentement l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit retiré.
    • Enlève l'affaire avec tes doigts.
  5. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 5, image 2 de 2
    • Le film vert est situé au-dessus de la caméra. C'est le connecteur de la caméra à la carte mère.
    • Débranchez le connecteur de la caméra avec l'outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez un gros plan de l'image pour cette étape pour une meilleure vue.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur du clavier.
  7. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 7, image 2 de 2
    • La carte mère est maintenue en place par le connecteur circulaire.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur circulaire.
  8. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 8, image 3 de 3
    • Un connecteur LCD est situé sous la carte mère.
    • Soulevez doucement le bord éloigné de la carte mère vers le centre.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur LCD.
  9. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère avec vos doigts.
    • Placez la carte mère dans un endroit sûr.
  10. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 10, image 3 de 3
    • L'antenne est la dernière partie qui doit être enlevée. Il est situé à l'extrémité inférieure de l'appareil.
    • Détachez l'antenne avec l'outil d'ouverture en plastique. Glissez la pointe de l'outil dans les bords de l'antenne. Soulevez l'antenne avec une pression modérée.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur menant du téléphone à l'antenne.
  11. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 11, image 2 de 2
    • La puce du clavier est située sur le dessus de l'appareil. Soulevez le clavier de l'affaire avec l'outil d'ouverture en plastique.
  12. Remplacement du clavier du Samsung Glyde, Clavier: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde, Clavier: étape 12, image 2 de 2
    • Pour retirer le clavier, faites glisser l'écran et poussez le clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jimmy La
Membre depuis le 10/12/11
56 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 981
