Introduction
Peut-être que votre écran LCD est rayé ou endommagé et doit être remplacé. Ce guide vous explique comment retirer votre écran LCD en toute sécurité sans endommager les composants sensibles de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Faites pivoter l'écran en position verticale supérieure.
Retirez les 8 vis noires (1,0 mm) du support de l'écran à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez la plaque noire avec une pince à épiler. (Attention à ne pas perdre le petit aimant carré collé sous l'écran. Il permet la rotation automatique de l'écran pour les selfies.)
Certains écrans LCD de remplacement ne sont pas livrés avec le cadre en plastique. Le cadre d'origine est facilement séparé et réutilisé. Poussez le LDC hors du cadre par l'arrière. Cela demande de la force. Veillez à ne pas casser le cadre.
Après la séparation, retirez le matériau collant entre eux et remplacez-le par du ruban adhésif double face.
Lors du remontage, collez des bandes de ruban adhésif sur les bords intérieurs du cadre en plastique, puis coupez-les pour les adapter avec un couteau Exacto.
Le petit câble flexible doit être plié autour du bord intérieur du cadre en plastique, puis replié à nouveau pour rencontrer le connecteur. Suivez les plis du câble d'origine.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires de tutoriel
Success! This guide was very helpful. Here is a bit more info:
The LCD screen I ordered did not have the plastic frame. The original frame is easily separated. Push the LDC out of the frame from behind. This takes some force. Be careful not to break the frame. After separation, I removed the sticky material between them and replaced it with double sided tape. I first stuck strips of the tape to the inside edges of the plastic frame and then trimmed them to fit with a Exacto knife. The small flexible cable must be folded around the inside edge of the plastic frame and then folded again to meet the connector. Follow the folds of the original cable.
On reassembly I used a very tiny bit of double sided tape on each of the side rails, near the screw holes to hold them in place while putting on the outer most screen backing shown in step 6. When replacing this part pay special attention to the two small tabs at the bottom which must slide into slots at the bottom of the screen assembly.
Where can I buy the screen other than bidding on ebay
I purchased my NEX-5 replacement screen from e-Bay 'buy it now' from seller: szdigital2013. It came from China and cost a mere £10.29 inc.post.
Michael Sept.2017
I see it amazon but is too damned expensive 60 ,79
