Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓En suivant ce tutoriel, gardez à l'esprit que les boutons avant sont fragiles, manipulez-les donc avec précaution.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les deux vis de 5 mm situées en bas de l'arrière de l'appareil.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide de la pincette et de la spatule (spudger), décollez la couche de ruban adhésif ainsi que le processeur situé juste en dessous de la batterie.
Avec une spatule (spudger) en nylon ou une pincette, retirez le cache USB en plastique.
Retirez la nappe de l'écran de la carte mère à l'aide d'une pincette et d'une spatule (spudger).
À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 3 mm situées sur les côtés inférieurs et les deux vis de 1 mm situées sur les côtés supérieurs de l'appareil.
Assurez-vous que la nappe de connexion des boutons est complètement séparée des boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
