Introduction
Ce tutoriel de réparation vous montrera comment remplacer la batterie des écouteurs Sony WF-1000XM4. Dans ce tutoriel, nous remplacerons la batterie de l’écouteur gauche, mais vous pouvez également suivre ce tutoriel pour réparer l’écouteur droit, les étapes sont les mêmes, car les écouteurs sont parfaitement symétriques.
Remplacer la batterie des écouteurs peut résoudre les problèmes suivants :
- La batterie des écouteurs chauffe excessivement lorsqu’ils chargent.
- Les écouteurs ne se chargent pas jusqu’à 100 %
- L’étui de charge clignote en rouge et l’un des écouteurs est excessivement chaud.
Il y a eu des signalements d'explosion de la batterie des écouteurs.
Par conséquent, faites preuve de prudence et assurez-vous que l'écouteur que vous souhaitez ouvrir est entièrement déchargé avant de commencer ce tutoriel.
Avis de non-responsabilité : ni iFixit ni l’auteur de ce tutoriel ne pourront être tenus responsables des dommages liés à ce tutoriel ou à sa publication.
Ce dont vous avez besoin
Tirez sur l’embout en mousse à mémoire de forme pour le retirer.
À l’aide d’un puissant sèche-cheveux ou d’un pistolet à air chaud, chauffez l’écouteur pendant environ dix secondes pour ramollir la colle qui maintient les deux parties de l’écouteur ensemble.
C’est une étape difficile, car vous avez besoin de chauffer suffisamment l’écouteur pour ramollir la colle à l’intérieur de l’écouteur sans brûler le plastique de la coque de l’écouteur.
Outil utilisé dans cette étape :Jimmy$7.95
Prenez l’outil le plus fin possible, et glissez-le dans l’interstice entre les deux parties de la coque de l’écouteur
Commencez à faire levier à l’endroit entouré sur l’image pour séparer les deux moitiés de l’écouteur.
Lorsque les deux moitiés de l’écouteur commencent à se séparer, continuez de les séparer en faisant levier tout autour de la coque.
Une fois que l’écouteur est ouvert, vous verrez de minuscules circuits électroniques reliés entre eux par un connecteur carte-à-carte.
À l’aide d’un médiator, débranchez les deux cartes électroniques en faisant levier très délicatement entre elles.
Mettez de côté la moitié supérieure de la coque de l’écouteur afin de la remonter ultérieurement.
La moitié supérieure est encadrée en rouge sur la troisième image.
La moitié inférieure et encadrée en bleu foncé sur la troisième image.
Repérez le connecteur ZIF du circuit électronique de la partie inférieure.
Soulevez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF à l’aide d’un médiator ou d’un autre outil en plastique fin.
À l’aide d’un médiator ou d’un spudger, décollez délicatement la nappe collée.
Puis débranchez délicatement cette nappe.
Repérez la jonction entre la carte électronique et la batterie de l’écouteur qui est juste en dessous.
À l’aide d’un médiator ou d’un outil en plastique très fin, décollez très délicatement la carte électronique de la batterie en insérant le médiator entre la carte électronique et la batterie.
Une fois que la carte électronique est décollée de la batterie, soulevez-la comme montré sur la troisième image afin d’avoir assez d’espace pour retirer la batterie.
Retirez la batterie en la soulevant à l’aide de la pointe d’un spudger comme montré sur la première image.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Repérez les deux contacts métalliques.
Un est encadré en rouge.
Un autre est encadré en bleu foncé.
Si les contacts ont été aplatis pendant le retrait de la batterie, relevez-les prudemment un petit peu à l’aide de la pointe d’une pincette de précision afin qu’ils soient bien en contact avec la nouvelle batterie lorsque vous remonterez l’écouteur.
Installez la nouvelle batterie en la plaçant dans l’écouteur, pôle négatif vers le haut.
La première image montre le pôle positif de la batterie.
La seconde image montre le pôle négatif de la batterie.
La troisième image montre la nouvelle batterie installée dans l’écouteur.
Pour remonter votre écouteur, suivez ces instructions dans l’ordre inverse à partir de l’étape 8 et recollez l’écouteur avec de la colle industrielle E-8000 en le refermant.
La colle industrielle E-8000 est une colle qui reste transparente et ne laisse pas de résidus de séchage.
129 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
64 commentaires
I needed to perform the reinitialization procedure to get the headphones to work together after, but apart from that it worked well!
Good point, thanks, I completely forgot to write a conclusion about this :-)
Hard reset the earbuds will reset battery stats stored inside the earbuds internal memory, it's essential for earbuds to works well with new batteries.
Brendan -
When replacing batteries in the XM4 it is essential to use 3.85v 75mAh batteries.
Unfortunately, some battery sellers are incorrectly indicating that 3.7v batteries can be used.
Thanks for the heads up. I just checked the batteries I got from Ebay and Indeed got sent Z55 instead of Z55H ( even though the listing said I was buying Z55H batteries.
I understand for the voltage but why couldnt you use a battery with more capacity? That seems like it would be an upgrade (if you could find some that fit obviously)
