Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact, Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact, Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact, Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 1, image 3 de 3
    • Faites chauffer la coque arrière de votre Xperia Z3 Compact avec un iOpener pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse avec poignée et insérez un médiator dans l'interstice.
    • Faites soigneusement glisser le médiator autour des bords pour faire céder l'adhésif sur chaque côté du téléphone.
    • Vous pouvez à présent soulever la coque arrière à l'aide de la ventouse.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer l'étiquette de modèle accrochée au côté gauche du châssis.
    • Défaites la nappe de l'antenne NFC à l'aide d'une pincette.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les vis suivantes qui maintiennent le châssis du Sony Xperia Z3 Compact.
    • Deux vis cruciformes #000 de 2,7 mm
    • Trois vis cruciformes #000 de 2,5 mm
    • A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez le châssis central de chaque côté.
    • Soyez prudent et patient, le châssis central en plastique est fragile et risque de se casser s'il est trop tordu.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 4, image 3 de 3
    • Décrochez le support en métal qui maintient le connecteur de la nappe de la caméra arrière.
    • Débranchez le connecteur de la nappe de la caméra arrière et retirez-la de son logement.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de la prise jack et du capteur.
    • Dévissez l'unique vis cruciforme #000 de 2,5 mm sur le côté supérieur gauche de la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez les connecteurs des nappes de la batterie et de l'écran.
    • Ouvrez les compartiments de la carte SIM et de la carte micro SD et retirez les cartes.
  7. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour soulever légèrement la carte mère.
    • Faites attention ! Vous devez faire passer la nappe d'écran à travers la carte mère pendant que vous soulevez cette dernière. Elle est également reliée au moteur du vibreur qui est toujours attaché au téléphone.
    • Faites particulièrement attention aux deux connecteurs noirs sur le côté de la batterie. Ils se cassent facilement lors du retrait de la carte mère.
    • Retirez le moteur du vibreur avec une pincette, puis retirez complètement la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 8, image 3 de 3
    • Faites délicatement sortir les deux bandes noires avec des languettes adhésives sous la batterie.
    • Ne tirez jamais les bandes vers le haut, mais toujours vers le côté, sinon vous risquez de déchirer les languettes adhésives. Dans ce cas, utilisez une carte en plastique pour faire soigneusement levier sur la batterie tout en chauffant un peu, si nécessaire.
    • À présent, vous pouvez facilement retirer la batterie de la carte mère.
  9. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z3 Compact: étape 9, image 3 de 3
    • Faites un peu chauffer l'antenne NFC pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Décollez soigneusement la batterie. Si l'adhésif commence à s'effriter, utilisez une carte en plastique pour le faire céder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 690 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 539 tutoriels rédigés
10 commentaires
Thank you Tobias !
My Z3 compact starts now his second life :)
Guy Hard - Réponse
Thank you for repairing your phone and giving it a second chance.
Tobias Isakeit -
Where do I need the Back Cover Adhesive Strips for?
Visser - Réponse
The guide doesn’t mention that one needs new adhesive for the battery (the one I bought isn’t sold with it). It would therefore be wise to mention what kind of adhesive (two-sided, what thckness, etc.)
axel - Réponse
Double sided tape is enough to keep it in place, as the back cover and midframe holds everything down for extra reinforcement. Sony sure makes their smartphones !&&* to repair, but that’s another rant.
William Nephew -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 216
Total : 40,422
