Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Sony Xperia Z3 Compact
Vues: 202 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
38
Trente derniers jours :
172
Total :
202 246
Commentaires: 42
1 commentaire d'étapes, 41 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 104
104 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 60
60 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Remplacez l'écran LCD du Sony Xperia Z3 Compact, étape par étape.
Cette vidéo vous montre toutes les étapes, et il est recommandé de la regarder avant de commencer.
Notez que ce tutoriel décrit comment remplacer l'ensemble écran LCD + vitre tactile (numériseur).
Une réparation alternative moins courante consiste à remplacer l'écran LCD + la vitre tactile + le châssis central, qui peuvent parfois être achetés sous forme de bloc pré-assemblé.
Enfin, il est également possible (mais beaucoup, beaucoup plus difficile) de remplacer uniquement la vitre tactile tout en conservant un écran LCD fonctionnel. Le processus nécessite des outils spécialisés et n'est pas couvert ici.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Vidéo d'introduction
    1. Changement écran Sony Xperia Z3 Compact, Chauffer la colle de la coque: étape 1, image 1 de 1
      • Faites chauffer le périmètre de la coque pour ramollir la colle.
      • La température idéale est 120 - 150 °C pendant environ 60 secondes.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Sony Xperia Z3 Compact: étape 2, image 1 de 1
      • Posez une ventouse sur la coque arrière et tirez pour ouvrir un espace.
      • Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser le long de la coque pour faire céder l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Sony Xperia Z3 Compact: étape 3, image 1 de 1
      • Enfin, retirez la coque arrière.
      • Faites attention, elle est fragile et risque de se casser.
      • Il est recommandé de porter des lunettes de protection. Si la vitre se brisait, des éclats pourraient gicler dans vos yeux.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Sony Xperia Z3 Compact, Retrait du châssis arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Sony Xperia Z3 Compact, Retrait du châssis arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Sony Xperia Z3 Compact, Retrait du châssis arrière: étape 4, image 3 de 3
      • Préparez le retrait du châssis arrière :
      • Déclipsez l'antenne NFC.
      • Mettez l'étiquette d'information de côté.
      • Dévissez toutes les vis et mettez-les de côté.
      • Pour le remontage : les vis argentées (2) vont sur le côté du châssis. Les vis dorées (3) sont pour le haut et le bas.
      • Retirez le châssis arrière : délogez-le délicatement, en utilisant par exemple une spatule (spudger) comme levier pour le soulever.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Sony Xperia Z3 Compact: étape 5, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Sony Xperia Z3 Compact, Préparer le retrait de l'écran LCD: étape 6, image 1 de 1
      • Détachez le connecteur de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Sony Xperia Z3 Compact, Retirer l'écran: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Sony Xperia Z3 Compact, Retirer l'écran: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Sony Xperia Z3 Compact, Retirer l'écran: étape 7, image 3 de 3
      • Les étapes sont identiques à celles pour retirer la coque arrière, mais un peu plus difficiles. Chauffez pendant 3 minutes, soulevez l'écran avec la ventouse et, si nécessaire, découpez l'adhésif.
      • Lorsque vous retirez l'écran, soyez prudent : l'écouteur y est collé. Ne le perdez pas.
      • Si votre écran est un écran fissuré ou cassé, soyez prudent lors du retrait, car des morceaux de verre peuvent se détacher et vous couper les doigts.
      • Pourquoi l'écran démonté est-il fourni avec l'écouteur ? La raison est que l'écouteur est directement collé sur la combinaison vitre tactile/écran, plutôt que maintenu dans un châssis sur la nappe principale (comme les caméras, par exemple).
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Sony Xperia Z3 Compact, Préparer le nouvel assemblage de l'écran: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Sony Xperia Z3 Compact, Préparer le nouvel assemblage de l'écran: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Sony Xperia Z3 Compact, Préparer le nouvel assemblage de l'écran: étape 8, image 3 de 3
      • Avant d'aller plus loin, testez votre nouvel écran en le branchant à la nappe principale de l'appareil et en l'allumant. Si tout fonctionne, éteignez l'appareil. Sinon, contactez votre revendeur d'écran.
      • Retirez délicatement l'écouteur de l'écran en tirant doucement dessus et en séparant l'adhésif. Notez bien la position de l'écouteur au dos de l'écran, car vous devrez le replacer exactement de la même manière sur le nouvel écran.
      • Idéalement, retirez l'écouteur avec son adhésif, car vous devrez le réinstaller sur le nouvel écran lors du remontage de l'appareil. L'adhésif de l'écouteur permet de le maintenir correctement en place sur l'écran.
      • Assurez-vous que l'écouteur est bien positionné et qu'il est correctement connecté à la nappe principale avant de procéder au remontage final. Sinon, vous n'aurez aucun son provenant de l'écouteur et vous ne pourrez pas passer d'appels normalement.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Sony Xperia Z3 Compact, Assembler le nouvel écran: étape 9, image 1 de 1
      • Assurez-vous que le châssis central est propre : tout résidu de colle empêchera le nouvel adhésif de bien adhérer au châssis central.
      • Appliquez soigneusement l'adhésif de l'écran avant, en commençant par une extrémité du téléphone (en haut ou en bas) et en l'appliquant lentement le long des bords du châssis central, sur les côtés.
      • Enfin, mettez le nouvel écran en place en appuyant fermement dessus.
      • Soyez prudent : n'appuyez pas trop fort sur la zone de l'écouteur en haut, car l'écran est particulièrement fragile autour de l'écouteur.
      • N'oubliez pas de remettre l'étiquette d'information dans le téléphone !
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
104 autres ont terminé cette réparation.
Sophia
Membre depuis le 03/25/14
43 919 Réputation
62 tutoriels rédigés
Be really careful placing the glue/sticker for the front cover to go back on, I had a small ruck underneath and it cracked my replacement screen, so annoyed! Other than that everything is pretty easy.
Benjamin Brace - Réponse Partager
so true,
also to note is the earpiece speaker sits below the plane of the glass if you remove the existing adhesive on the earpiece. when pressing down the new glass in this area, it's soo easy to break your brand new replacement screen because of the depression. in my opinion, Xperia phones have an excessively fragile construction and very brittle, thin glass..
Andrew - Réponse Partager
My screen was broken so unable to switch of phone so switched screen with power on.
When the screen was replaced everything seemed Ok but the digitizer/touch did not work so I thought I had zapped the screen.
I then disconnected - reconnected the battery and cold rebooted the phone and that got the digitizer working.
So I suggest that You disconnect the battery before connecting the new screen to ensure the power is off
Ingemar 1508027
Ingemar - Réponse Partager
are this devise water proof after it and what is the name of the Glue that u used for glue the new lcd
sajad alipoor - Réponse Partager
You magnificent responder!!! I totally panicked when everything worked except for the touch part of my screen, then I just detached and reattached the battery and now everything works perfectly. Thank you!
Steven Hunsche - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 172
Total : 202,246
