Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Eteignez l'appareil et sortez le tiroir de carte SIM.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 2, image 3 de 3
    • Chauffez la coque arrière de l'appareil afin de ramollir l'adhésif.
    • Positionnez la ventouse afin d'ouvrir un interstice en haut de l'appareil, puis insérez un médiator (le plus fin possible) et faites-le glisser afin de couper l'adhésif dessous.
    • Retirez la coque arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 3, image 2 de 2
    • Dévisser et retirer les 10 vis cruciformes.
    • Débrancher la nappe NFC et celle du flash.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le support en plastique.
    • Soulevez et retirez le cadre arrière.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la caméra frontale.
  6. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la caméra arrière.
  7. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le haut-parleur.
  8. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur de charge (port USB).
    • Retirez la barrette de protection en plastique.
    • Soulevez la carte mère de ce côté. Attention, trois connecteurs flexibles relient la carte mère en dessous, alors faites levier délicatement.
  9. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 9, image 3 de 3
    • Poussez la prise audio (jack) hors de son logement. Il n'y a pas d'adhésif en dessous.
    • Détachez le connecteur de la nappe du LCD et le connecteur de la nappe principale.
    • Séparez la carte mère du boîtier.
  10. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne NFC de la batterie.
    • Attention, l'antenne NFC est collée avec un adhésif et le plastique est assez fin. Retirez-la avec beaucoup de précautions.
  11. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de la batterie.
    • Tirez tout droit sur les extrémités noires des bandes adhésives de la batterie jusqu'à ce qu'elles se détachent.
    • Soulevez et retirez la batterie.
  12. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5 Compact: étape 12, image 2 de 2
    • Placez les nouvelles bandes adhésives de la batterie sur la carte mère.
    • Appuyez sur la nouvelle batterie mise en place.
    • Suivez toutes les étapes en sens inverse pour remonter votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Witrigs
Membre depuis le 11/24/15
69 469 Réputation
378 tutoriels rédigés
18 commentaires
Will the device boot up with no error message after replacing it with new battery? Or do you need some programming before or after replacing it?
Christian Duane Co - Réponse
There is no error when battery is changed.
Just successfully changed my battery without any issue. Booted up normally and able to do everything I was able to do before.
Thank you for the awesome guide :)
DANIEL SOESILO -
The Sony Experia Z5 Compact is water and dust proof. Will heating the back after putting it back on reseal the phone - or is there another step that needs to be added?
Steven Cox - Réponse
You can watch the repair video on youtube: https://www.youtube.com/user/lagaiPhoneS..., but I fixed it here https://lagaiphone.se/shop/sony-z5-compa... they used the adhesive but no water resistant warranty after repair. so far so good!
LagaiPhone -
Pretty annoying, this mentions NOTHING about the battery adhesive strips to order separately, and neither of the “things to buy” come with them. I just replaced my battery, but it’s just flopping around inside at the moment. Where do I order the battery adhesive strips to adhere the battery to the motherboard? Note for others doing this too, you NEED the adhesive strips separately beside the battery and the back adhesive!
michael - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 194
Total : 72,827
