Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412, DS412+: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412, DS412+: étape 1, image 2 de 2
    • DS 412+
    • Ouvrez le panneau frontal
  2. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les disques durs.
  3. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis à l'arrière du NAS (en haut et en bas).
  4. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez ces deux languettes (sur le côté gauche à l'intérieur du NAS).
    • Soulevez-les de l'entretoise en métal.
    • Vous risquez peut-être de tordre légèrement la barre métallique du support des disques. Si c'est le cas, redressez-la.
  5. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 5, image 2 de 2
    • Eloignez le boitier en le poussant (d'environs 1 cm).
  6. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le boitier.
    • Retirez le boîtier.
  7. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis fixant le boîtier des baies de disque dur.
  8. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 8, image 1 de 1
    • Enlevez la vis fixant la carte E/S.
  9. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis fixant les baies de disque dur
  10. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 10, image 2 de 2
    • Eloignez un peu le ventilateur.
  11. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 11, image 2 de 2
    • Attention à cette prise.
    • Soulevez le support métallique.
  12. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez les câbles d'alimentation du ventilateur.
  13. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la carte E/S en la soulevant vers le haut.
  14. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 14, image 2 de 2
    • Enlevez ces 4 vis.
  15. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 15, image 1 de 1
    • Faites sortir la carte du circuit imprimé.
  16. Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la RAM d'un DiskStation Synology DS412: étape 16, image 3 de 3
    • Tirez sur ces languettes et enlevez la RAM.
    • Ancienne et nouvelle RAM.
    • Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
gieljnssns
Membre depuis le 06/26/11
981 Réputation
1 tutoriel rédigé
18 commentaires
Hi is it also possible with a Synology ds216play? Or is the RAM not modular in this Drives?
markusguenther30684 - Réponse
Very nice guide. Thank you!
mbs - Réponse
Thank you for the guide, just to ease it up a bit for everybody following, the best way to pull the two tabs from step 4 was to use small spoon (or anything metal) and use it as a crowbar from the inside (do not try to put force from the outer rim, but really from inside of the Synology itself (against the metal beam the tabs are holding to).
Ondrej Palat - Réponse
Thank you very much.
Olivier Claude - Réponse
did these steps and now my DS412+ won't boot anymore. just the blue power light for a few seconds, no hard drive or fan will turn on.
after putting the old RAM in the slot nothing changed. cannot find any error, how do I find out what's wrong here???
Andreas Hanny - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 178
Total : 24,446
