Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Débloquez les quatre pieds en caoutchouc en les tournant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un de vos doigts.
    • Chaque pied est marqué d'une petite encoche qui fait face au bord inférieur de l'OP-Z. Une fois que vous avez fait pivoter les pieds, elle devrait pointer vers le bord étroit où se trouve le bouton de marche.
  2. Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'OP-Z. La coque inférieure devrait se détacher d'elle-même en raison de la loi de la gravitation.
    • Si la coque inférieure ne se détache pas, vérifiez que chaque pied a été tourné correctement et faites délicatement jouer un d'entre eux.
  3. Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z: étape 3, image 1 de 1
    • Ôtez la coque inférieure, qui inclut les pieds en caoutchouc.
  4. Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche à droite de la batterie et faites levier pour soulever celle-ci.
  5. Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z: étape 5, image 2 de 2
    • Ôtez la batterie.
    • Quand vous montez la nouvelle batterie, veillez à insérer le côté avec les contacts en premier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [hhttps://www.ifixit.com/Answers?search=OP...|new_window=true] pour obtenir de l’aide au diagnostic.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 741 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 541 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 160
Total : 6,925
