Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Débloquez les quatre pieds en caoutchouc en les tournant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un de vos doigts.
    • Chaque pied est marqué d'une petite encoche qui fait face au bord inférieur de l'OP-Z. Une fois que vous avez fait pivoter les pieds, elle devrait pointer vers le bord étroit où se trouve le bouton de marche.
  2. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'OP-Z. La coque inférieure devrait se détacher d'elle-même en raison de la loi de la gravitation.
    • Si la coque inférieure ne se détache pas, vérifiez que chaque pied a été tourné correctement et faites délicatement jouer un d'entre eux.
  3. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 3, image 1 de 1
    • Ôtez la coque inférieure, qui inclut les pieds en caoutchouc.
  4. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche à droite de la batterie et faites levier pour soulever celle-ci.
  5. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 5, image 2 de 2
    • Ôtez la batterie.
    • Quand vous montez la nouvelle batterie, veillez à insérer le côté avec les contacts en premier.
  6. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z, Module d'expansion: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z, Module d'expansion: étape 6, image 2 de 2
    • Avec un doigt ou une spatule, appuyez sur le petit crochet en bas du module.
    • Soulevez le module vers le haut et hors de son compartiment en commençant par la partie inférieure.
  7. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 7, image 1 de 1
    • Enlevez le module.
    • Au moment d'insérer un autre module, faites attention à commencer par le côté avec les trous. Puis appuyez sur la partie inférieure pour enclencher le crochet.
  8. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z, Châssis central: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis Torx T4.
  9. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez une spatule dans l'encoche du module d'expansion pour soulever le châssis central.
    • Veillez à ne pas endommager la nappe principale en dessous.
    • Ne retirez pas encore le châssis central. Il est toujours connecté au reste de l'OP-Z.
  10. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 10, image 3 de 3
    • Faites pivoter le châssis central pour accéder au connecteur de la nappe qui se trouve en dessous.
  11. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 11, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe reliée à la coque supérieure.
  12. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z, Nappe principale: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z, Nappe principale: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe principale de sa prise sur la carte DSP à l'aide d'une spatule.
  13. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 13, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe principale de sa prise sur la carte gérant l'encodage.
  14. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 14, image 3 de 3
    • Avec une spatule, faites levier sur le connecteur USB-C pour le sortir lentement de son compartiment. Prenez appui sur la partie de la carte USB-C qui dépasse.
    • Le connecteur est légèrement collé.
  15. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez la pointe de la spatule dans la prise line-out et soulevez-la soigneusement.
    • Le connecteur tient peut-être bien en place et est légèrement collé.
  16. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 16, image 3 de 3
    • La nappe principale adhère légèrement au châssis central. Pour la retirer, appuyez délicatement par-dessous.
    • Il se peut qu'une pièce transparente se détache. Il s'agit d'un canal de lumière du voyant Bluetooth. Raccrochez-le à sa place sur le châssis central.
  17. Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la nappe principale du Teenage Engineering OP-Z: étape 17, image 3 de 3
    • Décollez la nappe principale du châssis central et ôtez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 729 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 540 tutoriels rédigés
3 commentaires
It worked! Sort of. I bought a highway flex cable replacement and a new battery hoping it would solve an issue. The good news is I was able to replace it, and it’s function as before I replaced the flex cable. The only challenge really was that the audio cable plug in the new flex cable assemble was slightly bigger than the one I removed. I really had to force it down. During reassemble it was important to start left to right too - and it was easier to plug that last cable before installing the audio and USB C sockets. The issue I was trying to solve: My OP-Z will only power on when plugged in. I bought the OP Z used, and it worked fine for a while. But for reasons I can’t explain it stopped working with battery power alone. I tried all the solutions I found online including resetting the battery, firmware, etc. I’m just sharing this in case someone else has the same issue. Other than that, the new flex cable works just like the one it replaced, and I have an extra one now! Thank you!!!
thompsonkmt - Réponse
I didnt replace my highway flex cable but I did repair the rotary encoders cuz the magnet holders kept popping out of the bearings.
Eric M - Réponse
ATTENTION, some devices do not have Torx 4 screws, but much smaller ones! Why hasn't this been corrected here all this time? ...I really wonder what the point of this kind of tutorial is, if the dimensions are wrong...?
Hybyscut - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 43
Total : 2,425
