Aller au contenu principal
Changement sangle réglage contrôleur Valve Index droit
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement sangle réglage contrôleur Valve Index droit, Retirer la bande élastique: étape 1, image 1 de 3 Changement sangle réglage contrôleur Valve Index droit, Retirer la bande élastique: étape 1, image 2 de 3 Changement sangle réglage contrôleur Valve Index droit, Retirer la bande élastique: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton de réglage de la bande élastique et maintenez-le enfoncé.
    • Faites glisser la bande élastique hors du contrôleur.
    • Lors du remontage, pincez le bande élastique au bout de la boucle et enfilez-la dans le contrôleur.
  2. Changement sangle réglage contrôleur Valve Index droit, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement sangle réglage contrôleur Valve Index droit, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement sangle réglage contrôleur Valve Index droit, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le cache en plastique rond, à côté des boutons A et B.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 5 mm dans le contrôleur, vous risqueriez de déchirer la nappe du pavé tactile.
    • Faites glisser le médiator autour de la partie supérieure du contrôleur jusqu'à ce que les trois clips en plastique sont déclipsés.
  3. Changement sangle réglage contrôleur Valve Index droit, Ouvrir le contrôleur: étape 3, image 1 de 2 Changement sangle réglage contrôleur Valve Index droit, Ouvrir le contrôleur: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez soigneusement la partie supérieure du contrôleur pour accéder aux vis internes.
    • Faites attention à ni tendre ni déchirer la nappe du pavé tactile.
  4. Changement sangle réglage contrôleur Valve Index droit, Dévisser la bande de réglage: étape 4, image 1 de 2 Changement sangle réglage contrôleur Valve Index droit, Dévisser la bande de réglage: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis de 6,1 mm qui fixent la bande de réglage au contrôleur.
    • Une fois la bande de réglage dévissée, le ressort en dessous peut tomber.
    • Vérifiez que le ressort est bien installé lors du remontage. Sinon le mécanisme de réglage ne fonctionnera pas correctement.
  5. Changement sangle réglage contrôleur Valve Index droit, Retirer la bande de réglage: étape 5, image 1 de 2 Changement sangle réglage contrôleur Valve Index droit, Retirer la bande de réglage: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser la bande de réglage hors du contrôleur.
Comparez votre sangle contrôleur Valve Index de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle sangle avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation contrôleur Valve Index ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
73 429 Réputation
288 tutoriels rédigés
3 commentaires
This guide doesn't go any detail on replacing the spring that is prone to flying out during the strap replacement. I offer anyone who attempts this repair luck and a cautionary tale: even with the photos and a working controller to compare it to, I was unable to tension the spring correctly or find the correct procedure for replacing it. The spring was too small for me to properly manipulate, and I ended up losing it in the controller casing.
I appreciate Sam putting this guide together, but not having instructions on replacing the spring on reinstall was a mistake that might cost me a couple hundred dollars. Please consider updating this guide.
ChaosMarine - Réponse
I'm a few months late, but just in case I figured I'd toss a reply just in case you were interested in the imgur guide I made to help out anyone else struggling with this. It's posted as a separate comment on this post. Hope your repair went well otherwise!
VaporStrike -
I appreciate the guide, but as someone noted above, you are seriously lacking in the spring instructions, which might be the most important part of this assembly. However, I managed to find a way to get the spring seated back in on my own, and so for any other unfortunates stumbling onto this guide, I made my own crappy Imgur gallery guide for re-seating the spring. Each image has a small paragraph beneath it explaining the steps to take. I hope it manages to help anyone else struggling to swap out a strap.
https://imgur.com/gallery/RQYtS5e
VaporStrike - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 249
Total : 8,338
